SS-T:3040 流体静压力
教程级别:中级在 SimSolid 中创建流体静压力。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何创建流体静压力载荷。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • HydrostaticPressure.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
  • 常规连接的间隙和穿透容差为 3 mm。
  • 将自动创建绑定接触条件。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 HydrostaticPressure.ssp
  4. 点击OK。
创建结构线性分析
在主窗口工具栏中,点击 Structural > Structural linear。
新分析会显示在Project Tree中的设计研究 1 下,Analysis Workbench会打开。
创建固定支座
  1. 在Analysis Workbench中,点击 固定支座。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择下图中高亮显示为橙色的面。
  4. 点击OK。
施加重力载荷
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 在工作台工具栏中,点击 Gravity。
  3. 在对话框中,对于载荷方向向量:对于 X、Y、Z 分别输入 [0,0,-1]。
  4. 对于放大因子,输入 1。
  5. 点击OK。
施加流体静压力
  1. 在Project Tree中,选择 Structural 1。
  2. 在Analysis Workbench工具栏中,选择 Pressure > Hydrostatic pressure。
  3. 在modeling window中,选择 图 2 中显示为橙色的面。
    图 2.
  4. 输入液体表面的坐标。
    1. 在液体表面的点的坐标下,对于 X 轴,输入 0。
    2. Y 轴,输入 0。
    3. Z 轴,输入 60000。
    液体表面指示器将出现在模型中。
    提示: 还可以使用指示器中心的球体定位液体表面。
  5. 对于液体密度,输入 1000。
  6. 点击OK。
编辑 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击OK。
运行分析
  2. 点击 Solve
查看结果
  1. 在Project Tree中,选择 Structural 1 子工况。
  2. 在Analysis Workbench中,选择 Result plot > Displacement > Displacement Magnitude。
    图例窗口会打开并显示云图。
    图 3.
