风载荷理论
            在结构分析中,风载荷表示风施加在结构上的力。风载荷受地上高度和速度等因素的影响。这些力会严重影响结构和建筑的稳定性和结构完整性。SimSolid 会考虑风速、空气密度、方向性、摩擦阻力和形状系数等关键因素,在结构风载荷建模中起着至关重要的作用。SimSolid 会合并这些参数,帮助评估暴露在风中的曲面所承受的压力,准确计算结构挠度。
            风廓线是影响风载荷的关键因素。SimSolid 支持两种截然不同的廓线:单值和对数。这些廓线作为数学模型,阐明了大气边界层内与地上高度 (H) 有关的风速的均匀分布或对数级数。
            图 1.
            在对数风廓线中,地上高度 (H)和风速 (V) 之间的对数曲线的插值点按以下公式计算。
                     其中,
                        - u
- 剪切速度(默认 = ~0.5)
- 冯-卡尔曼常数(默认 = ~0.41)
- H
- 测量速度时离地面的高度
垂直于风向的曲面所承受的风压按以下公式计算。
                     其中,
- 风压
- 空气密度
- V
- 风速
- C
- 形状因子
对于平行于风向的曲面,包括摩擦阻力 (
                    ) 由以下公式计算。
                     摩擦阻力系数的默认值设置为 0.01。
                提示: Enable Shielding 复选框可保护被其他零件遮挡的组件免受风载荷的影响。取消选中 Enable Shielding 时,风载荷将施加于所有组件,无论组件面向风源的曲面是否被装配中的其他零件遮挡。
