创建风载荷
基于风廓线施加风载荷进行结构分析
  1. 在项目树中,点击结构分析以打开分析工作台,然后选择结构线性或结构非线性。
  2. 在分析工作台上,点击(压力)图标并选择风载荷。
    将打开风载荷对话框。
  3. 点击创建轮廓,并使用以下任意方式来创建风廓线。
    要则
    从外部 CSV 导入
    1. 在对话框中,点击导入 CSV。
    2. 浏览至所需文件并点击打开。
    注: 文件内容必须有一个标题行,然后是两行或更多行的数据。每行有两到三个值。值必须用逗号分隔。第一个值是速度,第二个值是地上高度。
    速度
    地上高度
    0
    0
    10
    4
    38
    9
    47
    13
    61
    18
    从标准模板函数创建
    1. 在对话框中,点击标准。
    2. 在函数类型下拉菜单中,选择所需的模板。
    3. 对于“单值”,指定速度 (V) 和地上高度 (H)。
    4. 对于“对数”,定义剪切速度 (u),冯-卡尔曼常数 (k) 和地上高度 (H)。
    5. 点击确定。
    手动创建
    1. 在对话框中,点击添加行。新行将出现在对话框的表格中。
    2. 点击点数量、速度或地上高度下的行即可激活文本框。
    3. 输入所需的值。
  4. 点击确定。
  5. 点击地平面选项卡,放置风载荷的原点。可以手动输入坐标,也可以从模型视窗拖动原点来放置坐标。
  6. 可选: 在各自的选项卡中定义风向和高度轴。
  7. 可选: 输入空气密度、摩擦系数和形状因子。
    根据默认设置,它们的值分别为 1.2 kg/m3、0.01 和 1。
  8. 可选: 要保护被其他零件遮挡的零件不受风载荷的影响,选中启用屏蔽复选框。
    注: 如果不启用屏蔽,风载荷将施加于所有组件,无论组件面向风源的曲面是否被装配中的其他零件遮挡。
  9. 点击确定。
