温度
在热分析中,将选定的面、边、顶点或载荷点上的温度限制为规定值。
对于稳态分析,温度输入是温差 (Tfinal - Tinitial)。对于热瞬态分析,是最终温度。
  1. 在Project Tree中,点击热分支,打开Analysis Workbench。
  2. 在Analysis Workbench工具栏上,选择 (温度)。
  3. 在对话框中,使用单选按钮选择要将载荷点施加到的实体。
  4. 在modeling window中,点击选择模型上的特定零件。
  5. 可选: 如果施加于载荷点,通过点击创建新载荷点来创建新载荷点。
  6. 可选: 您可以选中添加相切面复选框。
  7. 指定温度变化单位和值。
  8. 点击OK。
    载荷将出现在热条件下的热分支中。施加温度后,应用程序会确定模型中未指定温度的每个位置的温度。
