流体静压力
定义流体在平衡状态下所施加的压力。
流体静压力是指流体由于重力而在流体内部给定点处于平衡状态时所施加的压力。由于自上而下施加压力的流体重量增加,流体静压力与从表面测量到的深度成正比增加。
  1. 在项目树上,打开分析工作台。
  2. 在分析工作台上,点击 (压力)图标并选择流体静压力。
  3. 在模型视窗中,选择要施加流体静压力的面。
  4. 可选: 您可以选中添加相切面复选框。
  5. 通过在“液体表面某个点的坐标”下定义 X、Y 和 Z 坐标来定位液体表面。
    提示: 您还可以使用流体静压力载荷的图形表示来定位模型视窗中的坐标。围绕模型拖动球,直到其位于所需位置。
  6. 定义 X、Y 和 Z 的深度方向。
  7. 指定液体密度的单位和值。
  8. 指定液体表面压力的单位和值。
  9. 点击确定。
    流体压力载荷将出现在项目树中。如果选中,模型上将显示图形表示。
    注: 如果已定义重力方向,则深度方向将使用此现有定义。在这种情况下,您可以定位表面高度,但不能更改其方向。
