力/位移
将均匀载荷和/或位移施加于面、边、顶点或载荷点。
对于动力学分析,每个载荷方向必须参考一条时间/频率函数曲线。
注: 对于多载荷工况,将禁用位移。
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 在工作台工具栏上,点击 (力/位移)图标。
  3. 指定将施加约束的实体类型。
  4. 如果施加于面,可以选择添加相切面复选框。
  5. 可选: 如果施加于载荷点,通过点击创建新载荷点来创建新载荷点。
  6. 在modeling window中,点击选择模型上的特定零件。
  7. 指定要施加力/位移的坐标系。
    默认设置为全局坐标系,在几何体导入时自动创建。
  8. 指定笛卡儿或圆柱。
  9. 指定力和位移单位。
  10. 指定沿 X、Y 和 Z 轴的总载荷或位移。
    1. 使用每个字段旁边的下拉菜单选择力或位移。
    2. 在文本框中输入所需的数值。
  11. 在非线性结构分析中,为每个轴指定随动力或固定方向力。
    1. 点击 (随动载荷)图标。
      该图标将突出显示。这将指定随动力。
    2. 取消突出显示该图标即可指定固定方向力。
  12. 点击OK。
