热对流
在热分析中,定义面和点的对流换热条件。
对流系数定义了体相流体(液体或气体,浮力或移动)与模型曲面之间的热传递速率。对流系数等于模型曲面和体相流体之间的单位面积热效率和单位温差。
环境温度值指定体相流体的温度,假定该温度在分析过程中保持不变。
  1. 在Project Tree中,点击热分析分支,即可打开Analysis Workbench。
  2. 在工作台工具栏上,点击 (对流)图标。
    热对流对话框将打开。
  3. 指定将施加约束的实体类型。
  4. 如果施加于面,可以选择添加相切面复选框。
  5. 可选: 如果施加于载荷点,通过点击创建新载荷点来创建新载荷点。
  6. 在modeling window中,点击选择模型上的特定零件。
  7. 使用下拉菜单指定温度单位和对流系数单位。
  8. 在文本框中,指定对流条件。
  9. 仅针对热瞬态,选择温度的时间函数。
  10. 如果在热瞬态设置中选中了使用随温度变化的属性,请以下列一种方式输入对流换热系数。
    表 1.
    类型 定义
    恒定 为对流换热系数输入一个常量值。
    依赖于时间 对流换热系数定义为随时间变化的值。选择现有的时间函数或创建新的时间函数来定义系数。
    依赖于温度 对流换热系数定义为随温度变化的值。
    1. 选择系数函数的温度。可用选项有:
      1. 实体温度
      2. 环境温度
      3. 平均温度 [i 和 ii]
      4. 温度差 [i 和 ii 之间的绝对差]
    2. 点击创建。
    3. 使用 CSV 文件导入函数或手动创建函数。
      注: 文件 CSV 内容必须有一个标题行,然后是两行或更多行的数据。每行有两个值。值必须用逗号分隔。第一个值是温度,第二个值是对流系数或对流换热系数。
      CSV 文件格式示例
      Temperature,convection-coefficient
      51.376,254.261
      102.752,255.682
      152.294,255.682
  11. 点击OK即可创建。
