热载荷
模拟由模型中的温度变化引起的变形和应力。
温度输入是温差 (Tfinal - Tinitial)。
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 在工作台工具栏上,点击 (热载荷)图标。
  3. 采用下列方式之一指定温度输入:
    作用力流程
    使用热分析结果
    1. 点击关联热分析结果单选按钮。
    2. 从对话框的列表中选择所需的热分析结果。支持热稳态、热瞬态、导入热。
    对所有零件施加均匀温度
    1. 点击对零件施加均匀温度单选按钮。
    2. 指定温度单位。
    3. 在文本框中指定温度的数值。
    4. 验证施加于所有零件单选按钮已选中。
    对指定零件施加均匀温度
    1. 点击对零件施加均匀温度单选按钮。
    2. 指定温度单位。
    3. 在文本框中指定温度的数值。
    4. 点击施加于指定零件单选按钮。
  4. 点击OK。
    对模型施加温度。应用程序会确定模型中尚未指定温度的每个位置的温度。
    注: 当求解具有多个父项并与热稳态子工况链接的结构序列分析时,在设置完所有载荷工况后使用求解管理器。请参考图 1。建议在工作流程开始时创建一个热稳态子工况,该子工况随后可以链接到多父结构序列子工况。
    图 1.
