轴承载荷
对全部或部分旋转面施加可变压力载荷。
下面显示了支撑面类型的示例,例如圆柱面、圆锥面、凹环面等。
圆柱 圆锥 凹环面 其他
可以在同一零件的多个面上施加载荷。可以将轴承载荷作为径向和轴向的力以及扭矩施加于选定的面。
径向力 轴向力 扭矩
对于动力学分析,每个载荷方向必须参考一条时间/频率函数曲线。
面可以是凹面(如 图 1 中所示)或凸面(如 图 2 中所示)。
图 1.
图 2.
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 在工作台工具栏上,点击 (轴承载荷)图标。
  3. 在modeling window中,点击选择模型上的旋转面。
    旋转面上的选定点将指示载荷方向。
    提示:
    基于图形中拾取的初始面计算施加了轴承载荷的轴。确定载荷轴后,可以拾取任何类型的面。
  4. 在“载荷”下,指定径向载荷、轴向载荷和扭矩载荷的数值和单位。
  5. 使用径向和跨度字段调整载荷方向。
    注: 也可以使用“度数”字段或通过输入参考 XYZ 矢量方向来调整载荷方向。
  6. 指定荷载跨度角度。
    注: 有效荷载跨度为 10 到 180 度。
  7. 点击Apply。
    荷载以压力的形式施加,其大小在荷载跨度角上呈正弦分布。在非线性结构分析中,轴承压力假定为随动载荷,因为当发生大的变形时,轴承压力会随着零件几何体的变化而变化。压力始终保持在零件变形面的法线上。
