2026
边界条件适用于SimSolid。
查看 SimSolid 2026 的新特征。
学习基础知识,熟悉工作区。
通过互动教程了解 SimSolid 的功能。
支持 SimSolid 输出文件格式的接口。
关于 SimSolid 中几何实体的处理和属性信息。
用于定义模型中零件的特性和行为的可用功能汇总。
连接用于定义装配中各零件之间不同目标区域的关联。
为项目创建分析
显示每种分析类型的可用边界条件的对比图。
在面、边、顶点和/或载荷点的所有方向上强制执行零平移位移。
在面和区域点上强制执行法线方向的零位移。
将面或点连接到地面支座。
在选定面上设置弹性基底。
在两个不同零件之间或单个零件与接地之间创建具有有限刚度和弹簧力的虚拟弹簧支座。弹簧可施加于面和载荷点。
用于将零件约束到地面的连接类型
结合了创建虚拟电缆或杆的功能,同时具备施加长度变化的能力
用于模拟装配中的阻尼和刚度行为
在模态分析中约束面、边、顶点或载荷点的位移。
将均匀载荷和/或位移施加于面、边、顶点或载荷点。
模拟重力对模型的影响。
在装配中的零件上施加均匀分布的平动惯量载荷。
在装配中的零件上施加均匀分布的转动惯量载荷。
在突然施加活动载荷的无约束结构中,模拟变形和应力。
对面、通用虚拟连接器或载荷点施加分布载荷(牵引力),这些面、通用虚拟连接器或载荷点在统计上等同于施加在单个点上的载荷。
对面和/或载荷点施加位移,这些面和/或载荷点在统计上等同于施加在单个点上的载荷。
模拟由模型中的温度变化引起的变形和应力。
对全部或部分旋转面施加可变压力载荷。
在选中的面上施加分布质量。
适用于盲螺栓(不带螺母的螺栓)、带螺母的螺栓/螺纹杆上的螺栓、通用杆或手柄上的螺母
对装配中的缝焊或其他零件施加体积膨胀/收缩系数。
在热分析中,将选定的面、边、顶点或载荷点上的温度限制为规定值。
在热分析中,定义面和点的对流换热条件。
在热分析中,将均匀分布的热负荷施加于面和点。
在热分析中,按容积模拟内部产热和内部吸热。
根据日光的方向施加热载荷进行热分析
将理想电导体条件施加于面。
在波导结构中指定激励平面。
在 SimSolid 中运行分析并查看各种结果。
您可以通过设计研究快速评估和比较不同设计方案的结构性能。
以求解的验证模型。
本节将快速回答以下方面的典型常见问题
