电缆/杆
结合了创建虚拟电缆或杆的功能,同时具备施加长度变化的能力
此工具可在两个载荷点之间创建具有有限或无限刚度的虚拟电缆或杆,这些点既可以位于不同零件上,也可以位于零件与固定接地点之间。
  1. 在Project Tree中,点击机构分析分支,打开分析工作台。
  2. 在 Analysis Workbench 中,选择 约束 > 电缆/杆。
    Note: 对于模态分析、结构/模态超但愿导出分析以及多荷载工况,仅支持杆。
  3. 请从以下选项中选择一个类型:
    • 电缆:只能承受拉伸力。
    • 杆:可承受拉伸力和压缩力。
    • 接地电缆/杆:将载荷点连接到固定接地点。
  4. 采用下列一种方式定义端:
    • 对于电缆或杆,请选择两个载荷点作为端 1 和端 2。
    • 对于接地电缆/接地杆,请先选择端 1 的位置,然后手动输入接地点的坐标。
  5. 定义连接器的刚度。对于无限刚度,选择刚性复选框。
  6. Optional: 如果不需要预紧,请选择无预载单选按钮。跳转至第 8 步。
  7. 施加预张力。
    此功能让您能够为虚拟电缆或杆定义长度变化。这用于模拟预张力。
    1. 选择电缆/杆长度变化单选按钮输入值。
      Note: 此选项仅在完成电缆/杆定义后才生效。
    2. 在对话框中,选择相应的选项并设置其值:
    • 将电缆长度变化定义为绝对值或相对百分比。
    • 将杆长度变化定义为绝对值或相对百分比。
  8. 点击施加即可创建约束。
    约束将在项目树的结构子工况下显示。
Important: 负的输入值表示压缩(缩短),正的输入值表示伸长(紧固)。点击确定即可应用预载。对于杆,正负输入值均受支持;而对于电缆,始终仅支持正输入值。
