接地衬套支座
用于将零件约束到地面的连接类型
与连接两个零件的普通衬套不同,接地衬套在装配上的单个零件与固定的外部基准(地面)之间提供刚度、阻尼和惯性特性。这在建模具有柔性、阻尼或质量特性的复杂支座或基座时非常有用。接地衬套可施加于零件的面或载荷点上。
创建
  1. 在 Project Tree 中,选择分析子工况(结构、模态或结构多荷载工况)以打开“分析”工作台。
  2. 在 Analysis Workbench 中,选择 约束 > 接地衬套支座。
  3. 在施加于下,选择施加于面或载荷点单选按钮。
    如果选择载荷点,可以通过点击创建新载荷点来创建新的载荷点。
选择面或载荷点后,定义衬套属性。
定义
  1. 点击坐标系选项卡,定义以下内容。
    1. 默认情况下,原点设置在所选实体的重心位置。要手动定义原点,取消选中设置在重心复选框,并输入所需的 X、Y 和 Z 坐标的值。
    2. 选择将定义衬套刚度、惯性和阻尼属性方向的轴。然后指定该轴的 X、Y 和 Z 方向向量。
  2. 前往刚度选项卡并定义以下内容。
    1. 输入线性 X、Y 和 Z 的平移刚度值。
    2. 输入角度 X、Y 和 Z 的旋转刚度值。
  3. 前往惯性选项卡并定义以下内容。
    1. 输入衬套的质量值。
    2. 指定 X、Y 和 Z 方向的惯性矩值。
  4. 前往阻尼选项卡并定义以下内容。
    1. 输入 X、Y 和 Z 的平移阻尼值。
    2. 输入 X、Y 和 Z 的旋转阻尼值。
  5. 定义所有参数后,单击施加以创建接地套管约束。
    虚拟连接器将出现在“连接”分支中。如果选中,模型视窗将显示中表示连接的向量。
    Note: 带阻尼的接地衬套只能用于复杂的特征值分析。运行模式会自动运行复杂模式。
