日光载荷
根据日光的方向施加热载荷进行热分析
  1. 在Project Tree中,点击热分析以打开Analysis Workbench,然后选择热稳态。
  2. 在Analysis Workbench上,点击 (日光载荷)。
    将打开日光载荷对话框。
  3. 对于日光方向,请输入基于全局坐标轴的值。
    图 1.
    在modeling window中,日光的方向在空间坐标轴中表示为方向箭头。
    图 2.
  4. 对于吸收系数,请输入一个介于 0.01 和 1 之间的值。
    0.01 表示最小日光通量,1 表示最大日光通量。
    日光通量将沿指定的日光方向施加于建模窗口中的整个模型。当吸收系数设置为 1 时,最大日光通量为 1412.11 W/m2。1
  5. 点击确定创建。
1 Advanced Solar-Distillation Systems (Basic principles, Thermal Modeling, and Its Application) by Tiwari.G.N; Sahota.L, 2017.
