减震器
用于模拟装配中的阻尼和刚度行为
减震器通过其刚度和阻尼属性来定义,这些属性作用于模型上的两个点之间。
  1. 在Project Tree中,打开分析工作台。
  2. 在 Analysis Workbench 中,选择 约束 > 减震器。
  3. 对于类型,选择减震器或接地减震器单选按钮。
  4. 如果“类型”设置为减震器,请执行以下操作。
    1. 选择端 1,然后选择载荷点。
    2. 为端 2 执行相同操作。
  5. 如果“类型”设置为接地减震器,请执行以下操作。
    1. 选择端 1,然后选择载荷点。
    2. 切换到地平面并输入接地点的坐标。
  6. 输入减震器的刚度和阻尼值。
    刚度代表减震器的弹簧刚度系数(例如 N/mm、lbf/in)。阻尼代表减震器的临界阻尼系数(例如 N*s/mm、lbf*s/in)。
  7. 点击施加。
    约束将在有效子工况的边界条件中出现。如果选中,您将在模型视窗中看到表示连接的向量。
支持的分析
减震器边界条件可用于以下分析类型:
结构分析
在静态结构分析中,减震器被视为线性弹簧,其施加的力与两个连接点之间的相对位移成正比 (F=kx)。阻尼组件 (c) 在静态分析中不予考虑,因其仅与动态效应相关。
模态分析
在模态分析中,减震器用于模拟系统的刚度和阻尼,从而影响其固有频率和模态形状。刚度系数 (k) 与阻尼系数 (c) 被纳入特征值问题中,以精确预测装配的动态行为。阻尼只能用于复杂的特征值分析。运行模式会自动运行复杂模式。
多载荷工况分析
多荷载工况分析支持减震器。在多载荷工况下,采用具有刚度的常规减震器(结构静态分析中不考虑阻尼)。
重要考虑因素
  • 正确的单位一致性:确保刚度和阻尼的单位与模型的单位保持一致。单位错误可能导致结果错误。
  • 模型简化:减震器边界条件是简化复杂装配的强大工具。无需对实体减震器的内部组件进行建模,只需用两个简单参数(k 和 c)即可描述其行为,从而显著降低模型复杂度并缩短计算时间。
