基础激励
瞬态/频率响应
  1. 可能存在两种类型的基础激励。激励可以用位移或加速度来表示。两者都只适用于全局的 X、Y 或 Z 坐标系。
  2. 您可以选择激励类型(位移或加速度)、时间函数、缩放振幅和方向。
  3. 此外,基于位移的激励可施加于单个支座,这对于管道系统、桥梁和交通系统等长地面结构很重要。
随机响应
  1. 激励可以用加速度来表示。它们只适用于全局的 X、Y 或 Z 坐标系。
  2. 您可以选择激励类型(加速度)、频率/功率谱密度函数、缩放振幅和方向。
  3. 响应的功率谱密度 (PSD), S x o ( f ) MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4uamaaBa aaleaacaWG4bGaam4BaaqabaGccaGGOaGaamOzaiaacMcaaaa@3B36@ ,与源的功率谱密度 S a ( f ) MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4uamaaBa aaleaacaWGHbaabeaakiaacIcacaWGMbGaaiykaaaa@3A2B@ 有关,为:
    S x o ( f ) = ( H x a ( f ) S 2 a ( f ) MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4uamaaBa aaleaacaWG4bGaam4BaaqabaGccaGGOaGaamOzaiaacMcacqGH9aqp daabdaqaaiaacIcacaWGibWaaSbaaSqaaiaadIhacaWGHbaabeaaki aacIcacaWGMbGaaiykaaGaay5bSlaawIa7amaaCeaaleqabaGaaGOm aaaakiaadofadaWgaaWcbaGaamyyaaqabaGccaGGOaGaamOzaiaacM caaaa@4A60@
    其中, H x a ( f ) MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamisamaaBa aaleaacaWG4bGaamyyaaqabaGccaGGOaGaamOzaiaacMcaaaa@3B1D@ 为频率函数。
    我们来举个例子,将基础激励作为随机响应分析的输入。
    带振幅的基础激励用于定义频率响应分析的输入,因此加速度激励类型的单位可以是下面突出显示的任何单位
    • m/sec2
    • mm/sec2
    • cm/sec2
    • G
    • in/sec2
    功率谱密度函数的单位取决于边界条件。在本例中,由于基础激励作为加速度给出,功率谱密度的单位为 (mm/s2)2/Hz。
    图 1.
    注: 只有固定约束和常规约束才能用作源位置。目前不支持铰链、弹簧和滑块。
