导入的对流
从外部逗号分隔值 (.csv) 文件施加对流。
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench工作台。
  2. 在工作台工具栏上,点击 对流 > 导入的对流。
    “导入的对流”对话框将打开。
  3. 定义坐标、环境温度和对流换热系数的单位。
  4. 点击 Import from .csv。在文件浏览器中浏览到所需的 .csv 文件,然后点击打开。
  5. .csv 文件中的信息会显示在”导入的对流“对话框的底部,以供查看。点击确定在指定的点/零件创建并映射载荷。
导入的对流 CSV 文件格式
.csv 文件包含一个标题行和一个或多个附加数据行。数据值如下:
热稳态分析 CSV 文件字段
  • ID(可选)- 字母数字值。用来标识一个特定点。
  • X、Y 和 Z – 数值。用于将对流映射至面上最近的点的空间位置。
  • Ambient_temperature – 数值。
  • Convective_Heat_Transfer_coefficient – 数值。
  • Part_ID(可选)– 数值。映射对流的零件的 ID。如果在 X、Y 和 Z 所定义的空间位置没有具有指定零件 ID 的零件,则映射失败。
  • Part_Name(可选)- 字母数字值。映射对流的零件名称。如果在 X、Y 和 Z 所定义的空间位置没有具有指定零件名称的零件,则映射失败。
注: 如果同时定义了零件 ID 和零件名称,则以零件名称优先。
热稳态分析 CSV 文件示例
ID,X,Y,Z,Ambient_temperature, convective_Heat_Transfer_coefficient,Part_ID,Part_Name
1,216,417,40,100,40,15,square tube
2,216.975,417,40.0961,105,44,15,square tube
3,217.913,417,40.3806,110,46,15,square tube
热瞬态分析 CSV 文件字段
  • Ambient_temperature_i - 该字段用于热瞬态分析,其中 i 代表导入环境温度的具体时间(秒)。数值
  • Convective_Heat_Transfer_coefficient_i - 该字段用于热瞬态分析,其中 i 代表导入对流换热系数的具体时间(秒)。数值
    注: CSV 文件可能包括多个时间点的环境温度和对流换热系数数据。如果文件只提供单个时间点的数据,则假定分析使用单值时间函数。如果提供两个或更多时间点的数据,则采用内插法估算中间时间的值。如果热瞬态分析的时间跨度超出了 csv 中提供的时间点范围,则会使用外推法,利用最后两个时间点来预测超出可用数据的值。
热瞬态分析 CSV 文件示例
ID,X,Y,Z,Ambient_temperature_10, convective_Heat_Transfer_coefficient_10, Ambient_temperature_60, convective_Heat_Transfer_coefficient_60,Part_ID,Part_Name
1,216,417,40,100,40,200,60,15,square tube
2,216.975,417,40.0961,105,44,220,66,15,square tube
3,217.913,417,40.3806,110,46,230,69,15,square tube
在上述示例中,定义了时间点 10 秒和 60 秒的环境温度和对流换热。
