导入的力
施加外部逗号分隔值 (.csv) 文件中的力、载荷点力和载荷点位移。
  1. 项目树中,打开分析工作台
  2. 请选择下列任意一项:
    选项步骤
    导入力 在容差范围内,力从指定的力位置映射到距离最近的零件面上的点。在全局坐标系中指定力和位置。尽管一次只能施加一个载荷工况,可以在每个 .csv 文件中指定多个载荷工况。
    根据分析类型,选择所需的方法:
    • 分析工作台工具栏上,选择 > Imported forces
    • 对于多载荷工况,在多载荷工况工作台上选择 > Imported forces
    导入载荷点力 力和力矩施加于在距指定位置最近的零件面上动态创建的点上。在全局坐标系中指定力、力矩和位置。尽管一次只能施加一个载荷工况,可以在每个 .csv 文件中指定多个载荷工况。
    根据分析类型,选择所需的方法:
    • 分析工作台工具栏上,选择 > Imported spot forces
    • 对于多载荷工况,在多载荷工况工作台上选择 > Imported spot forces
    导入载荷点位移 平移和旋转施加于在距指定位置最近的零件面上动态创建的点上。在全局坐标系中指定平移、旋转和位置。尽管一次只能施加一个载荷工况,可以在每个 .csv 文件中指定多个载荷工况。
    根据分析类型,选择所需的方法:
    • 分析工作台工具栏上,选择 > Imported spot displacements
    • 对于多载荷工况,在多载荷工况工作台上选择 > Imported spot displacements
  3. 在对话框中,点击 Import from CSV
  4. 在文件资源管理器中浏览到所需的 .csv 文件。
  5. 点击 Open
  6. 在对话框中,如果 .csv 文件中存在多个载荷工况,请在下拉菜单中选择要施加的载荷工况。
    注: 对于多载荷工况工作台,如果在 .csv 文件中指定了多个载荷工况,则会在导入时自动创建多个载荷工况。仅适用于导入的力、导入的载荷点力和导入的远程载荷。
  7. 可选: 如果需要,可以编辑坐标值对位置进行微调。
    注: 如果零件面的容差太大,则可能需要执行此操作。
  8. 可选: 对于几何非线性分析,可以将载荷指定为随动载荷。
  9. 可选: 从导入的力删除行。
    1. 在对话框中选择要删除的一行或多行,然后从“删除行”选项中点击 Delete selected
    2. 如果导入的力中有任何无效力,它们将以红色高亮显示。通过从“删除行”选项中选择 Delete invalid,可以一次删除所有无效载荷(如果有多个)。
    3. 点击确定
  10. 点击确定
