创建风廓线
使用以下其中一种方法来定义风廓线
向结构施加风载荷时,风廓线是基本输入之一。在 SimSolid 中有多种创建风廓线的方法。
  1. 在项目树中,点击将施加风载荷 BC 的结构分析。
  2. 在分析工作台上,点击 (风载荷)。
  3. 点击创建轮廓,并使用以下任意方式来创建风廓线。
    要则
    从外部 CSV 导入
    1. 在对话框中,点击导入 CSV。
    2. 浏览至所需文件并点击打开。
    注: 文件内容必须有一个标题行,然后是两行或更多行的数据。每行有两到三个值。值必须用逗号分隔。第一个值是速度,第二个值是地上高度。
    速度
    地上高度
    0
    0
    10
    4
    38
    9
    47
    13
    61
    18
    从标准模板函数创建
    1. 在对话框中,点击标准。
    2. 在函数类型下拉菜单中,选择所需的模板。
    3. 对于“单值”,指定速度 (V) 和地上高度 (H)。
    4. 对于“对数”,定义剪切速度 (u),冯-卡尔曼常数 (k) 和地上高度 (H)。
    5. 点击确定。
    手动创建
    1. 在对话框中,点击添加行。新行将出现在对话框的表格中。
    2. 点击点数量、速度或地上高度下的行即可激活文本框。
    3. 输入所需的值。
  4. 点击确定。
