导入的压力
导入的压力可将其他分析软件(通常是计算流体动力学 (CFD) 仿真)生成的复杂、非均匀压力分布导入系统。
这对于分析承受表面分布不均压力场的组件非常有用,例如飞机机翼上的气动压力或汽车车身承受的压力。
施加导入的压力
从外部逗号分隔值 (.csv) 文件施加压力。仅可用于静态分析。
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench工作台。
  2. 在工作台工具栏上,点击 压力 → 导入的压力。
    “导入的压力”对话框将打开。
  3. 定义坐标和压力的单位
  4. 点击 Import from .csv。在文件浏览器中浏览到所需的 .csv 文件,然后点击打开。
  5. .csv 文件中的信息会显示在”导入的压力“对话框的底部,以供查看。点击确定在指定的点/零件创建并映射载荷。
.csv 文件包含一个标题行和一个或多个附加数据行。
导入的压力 .csv 文件格式字段如下:
  • ID(可选)– 用来标识一个特定点的字母数字值。
  • X、Y 和 Z - 用于将压力映射至面上最近的点的空间位置。
  • Pressure – 数值。
  • Part_ID(可选)– 数值。映射压力的零件的 ID。如果在 X、Y 和 Z 所定义的空间位置没有具有指定零件 ID 的零件,则映射失败。
  • Part_Name(可选)- 字母数字值。映射压力的零件的 ID。如果在 X、Y 和 Z 所定义的空间位置没有具有指定零件名称的零件,则映射失败。
注: 如果同时定义了零件 ID 和零件名称,则以零件名称优先。
示例 CSV 文件
ID,X,Y,Z,Pressure,Part_ID,Part_Name
1,216,417,40,100,15,square tube
2,216.975,417,40.0961,100,15,square tube
3,217.913,417,40.3806,100,15,square tube
