流体静压力
流体静压力是指静止的流体因重力作用而施加的压力。
流体静压力的关键特征是它随深度的增加而增大。对于浸没在液体中的结构(例如水坝、潜艇或装满水的水箱壁)而言,这一点至关重要。任一点处的压力与该点到流体表面的深度成正比。
施加流体静压力
定义流体在平衡状态下所施加的压力。
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 在Analysis Workbench上,点击 (压力)图标,然后选择流体静压力。
  3. 在modeling window中,选择要施加流体静压力的面。
  4. 可选: 您可以选中添加相切面复选框。
  5. 通过在“液体表面某个点的坐标”下定义 X、Y 和 Z 坐标来定位液体表面。
    提示: 您还可以使用流体静压力载荷的图形表示来定位modeling window中的坐标。围绕模型拖动球,直到其位于所需位置。
  6. 定义 X、Y 和 Z 的深度方向。
  7. 指定液体密度的单位和值。
  8. 指定液体表面压力的单位和值。
  9. 点击OK。
    流体压力载荷将出现在Project Tree中。如果选中,模型上将显示图形表示。
    注: 如果已定义重力方向,则深度方向将使用此现有定义。在这种情况下,您可以定位表面高度,但不能更改其方向。
常见物质的密度
常见材料密度仅用作参考示例
表 1. 材料密度
材料 温度(摄氏度) 密度 (kg/m3)
丙酮 25 785
酒精,丙醇 25 800
水泥,波特兰 -- 1506
混凝土、砾石 -- 2400
燃油 15 890
夯土 -- 1520
取暖油 20 920
汽油,天然 15 711
汽油,车辆 15 737
煤油 15 820
液态氧 -183 1140
丙烷 -40 494
沙子,干 -- 1600
海水 25 1025
水 4 1000
