导入的力
施加外部逗号分隔值 (.csv) 文件中的力、载荷点力和载荷点位移。
  1. 在项目树上,打开分析工作台。
  2. 请选择下列任意一项:
    选项步骤
    导入力 在容差范围内,力从指定的力位置映射到距离最近的零件面上的点。在全局坐标系中指定力和位置。尽管一次只能施加一个载荷工况,可以在每个 .csv 文件中指定多个载荷工况。
    根据分析类型,选择所需的方法:
    • 在分析工作台工具栏上,选择 > 导入的力。
    • 对于多载荷工况,在多载荷工况工作台上,选择 > 导入的力
    导入载荷点力 力和力矩施加于在距指定位置最近的零件面上动态创建的点上。在全局坐标系中指定力、力矩和位置。尽管一次只能施加一个载荷工况,可以在每个 .csv 文件中指定多个载荷工况。
    根据分析类型,选择所需的方法:
    • 在分析工作台工具栏上,选择 > 导入的载荷点力。
    • 对于多载荷工况,在多载荷工况工作台上,选择 > 导入的载荷点力
    导入载荷点位移 平移和旋转施加于在距指定位置最近的零件面上动态创建的点上。在全局坐标系中指定平移、旋转和位置。尽管一次只能施加一个载荷工况,可以在每个 .csv 文件中指定多个载荷工况。
    根据分析类型,选择所需的方法:
    • 在分析工作台工具栏上,选择 > 导入的载荷点位移。
    • 对于多载荷工况,在多载荷工况工作台上,选择 > 导入的载荷点位移
  3. 在对话框中,点击从 CSV 导入按钮。
  4. 在文件资源管理器中浏览到所需的 .csv 文件。
  5. 点击打开。
  6. 在对话框中,如果 .csv 文件中存在多个载荷工况,请在下拉菜单中选择要施加的载荷工况。
    注: 对于多载荷工况,如果在 .csv 文件中指定了多个载荷工况,则会在导入时自动创建多个载荷工况。
  7. 可选: 如果需要,可以编辑坐标值对位置进行微调。
    注: 如果零件面的容差太大,则可能需要执行此操作。
  8. 可选: 对于几何非线性分析,可以将载荷指定为随动载荷。
  9. 可选: 从导入的力删除行。
    1. 在对话框中选择要删除的一行或多行,然后从“删除行”选项中点击删除所选项。
    2. 如果导入的力中有任何无效力,它们将以红色高亮显示。通过从“删除行”选项中选择删除无效,可以一次删除所有无效载荷(如果有多个)。
    3. 点击确定。
  10. 点击确定。
导入的力 CSV 文件格式
用于导入力、载荷点力和载荷点位移的 .csv 文件格式。
.csv 文件包含一个标题行和一个或多个附加数据行。数据值如下。
力 CSV 文件格式字段
  • X、Y 和 Z – 数值。用于将力映射至最近的面的空间位置。
  • Fx、Fy 和 Fz – 数值。X、Y 和 Z 方向的力分量。
  • 载荷工况 –(可选)字符串值。仅当存在多个载荷工况时才需要
示例力 CSV 文件
X,Y,Z,Fx,Fy,Fz,Load case
50,50,50,100,0,0,0,0,0,load_1
50,10,50,0,100,0,0,0,0,load_2
载荷点力 CSV 文件格式字段
  • X、Y 和 Z – 数值。载荷点投影中心的空间位置。
  • Mx、My、Mz – 数值。X、Y 和 Z 方向的力矩分量。
  • 直径 - 数值。载荷点的直径。
  • 载荷工况 –(可选)字符串值。仅当存在多个载荷工况时才需要。
示例载荷点力 CSV 文件
X,Y,Z,Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz,Diameter,Load case
50,50,50,100,0,0,0,0,0,2,load_1
50,10,50,0,100,0,0,0,0,5,load_2
载荷点位移文件格式字段
  • Tx、Ty 和 Tz – 数值。X、Y 和 Z 方向的平移分量。
  • Rx、Ry、Rz - 数值。X、Y 和 Z 方向的旋转分量。
  • 直径 - 数值。载荷点的直径。
示例载荷点位移 CSV 文件
X,Y,Z,Tx,Ty,Tz,Rx,Ry,Rz,Diameter,Load case
50,50,50,1,0,0,0,0,0,2,load_1
50,10,50,0,1,0,0,0,0,5,load_2
