施加局部求解设置
将求解设置施加于装配中的零件组。
  1. 在Project Tree中,右击 Solution settings 并选择 Edit。
    这已设置为自定义求解设置。
  2. 输入最大自适应求解数。
    注: 很少需要高于 6 个。
  3. 在下拉菜单中点击 Create,然后选择下列其中一个选项:
    创建执行
    新建组 从模型视窗中手动选择一个或多个零件并创建局部组。
    按零件体积分组 根据零件和组的相对体积自动创建局部组。零件体积分组是基于装配的总体积自动完成的。占总体积 10% 的零件归为一组。例如,前 10% 为第 1 组,10-20% 为第 2 组,依此类推。
    提示: 也可以从Project Tree中选择零件。
  4. 可选: 选择 Adapt to features 复选框。
  5. 可选: 选择 Adapt to thin solids 复选框。
  6. 选择细化级别。
  7. 可选: 选中 Apply to all groups 可将所选设置应用到所有可用组。
    注: Apply to all groups 选项仅在有多个组时可用。
  8. 点击Apply。
