产品对比
SimSolid、SimSolid 标准版、SimSolid 高级版,以及 和 Inspire 中可用功能对比。
注: 试用版支持 SimSolid 标准版所支持的所有功能。
功能
表 1.
桌面 云 Inspire
标准版 高级版 Altair One Onshape
装配面的面元限制 无限制 无限制 50 万个面 50 万个面 无限制
CAD 装配中的零件限制 无限制 无限制 250 个零件 250 个零件 无限制
仿真类型
表 2.
桌面 云 Inspire
结构线性 是 是 是 是 是
接触非线性 是 是 是 是 是
非线性材料 是 是 否 否 否
几何非线性 是 是 是 是 否
增量几何非线性 否 是 否 否 否
随温度变化的结构 是 是 否 否 否
线性屈曲 否 是 否 否 是
结构序列 否 是 否 否 否
结构热 是 是 是 是 否
多载荷工况 是 是 否 否 否
结构超单元导出 是 是 否 否 否
热稳态 是 是 是 是 否
热瞬态 否 是 否 否 否
非线性热稳态 是 是 否 否 否
非线性热瞬态 否 是 否 否 否
导入热 是 是 否 否 否
模态 是 是 是 是 是
模态预应力 否 是 否 否 是
模态超单元导出 是 是 否 否 否
线性动力学(时间、频率、随机响应、频谱) 是 是 否 否 否
频率多载荷工况 否 是 否 否 否
异响 否 是 否 否 否
疲劳 否 是 否 否 否
结构叠加 是 是 否 否 否
结构封套 是 是 否 否 否
热叠加 是 是 否 否 否
几何体源
表 3.
桌面 云 Inspire
Autodesk Fusion 360 直接集成 是 是 否 否 否
Onshape 直接集成 是 是 否 是 否
Siemens NX 直接集成 是 是 否 否 否
Inspire 直接集成 是 是 否 否 否
SimLab 直接集成 是 是 否 否 否
STL 文件 是 是 否 否 是
ACIS 文件 是 是 是 否 是
CATIA (V4, V5, V6) 文件 是 是 是 否 是
CGR 文件 是 是 是 否 是
Inventor 文件 是 是 是 否 是
JT 文件 是 是 是 否 是
NX 文件 是 是 是 否 是
Parasolid 文件 是 是 是 否 是
PTC/Creo 文件 是 是 是 否 是
SolidWorks 文件 是 是 是 否 是
STEP 文件 是 是 是 否 是
材料属性
表 4.
桌面 云 Inspire
各向同性 是 是 是 是 是
正交各向异性 是 是 否 否 否
刚性 是 是 是 是 否
非线性表驱动应力-应变曲线 是 是 否 否 否
装配
表 5.
桌面 云 Inspire
充气蒙皮 是 是 否 否 是
复合材料 是 是 否 否 否
液体 是 是 否 否 否
气体实体 是 是 否 否 否
连接
表 6.
桌面 云 Inspire
绑定 是 是 是 是 是
滑动 是 是 是 是 是
摩擦分离接触 是 是 是 是 是
螺栓 是 是 是 是 是
虚拟连接器 是 是 否 否
点焊 是 是 是 是 是
激光焊 是 是 否 否 否
角焊/缝焊 是 是 是 是 是
粘合剂 是 是 否 否 否
对齐 是 是 否 否 否
夹紧 是 是 否 否 否
边界条件
表 7.
桌面 云 Inspire
固定约束 是 是 是 是 是
滑动约束 是 是 是 是 是
铰链约束 是 是 是 是 是
弹簧支座(弹性基底) 是 是 是 是 否
指定位移 是 是 是 是 是
对齐 是 是 否 否 否
电缆紧线/杆预载 是 是 否 否 否
压力 是 是 是 是 是
力 是 是 是 是 是
重力 是 是 是 是 是
温度 是 是 是 是 否
热通量 是 是 是 是 否
对流 是 是 是 是 否
体积热 是 是 是 是 否
日光载荷 是 是 否 否 否
远程力/力矩 是 是 是 是 是
轴承载荷 是 是 是 是 否
螺栓/螺母预载 是 是 是 是 是
流体静载荷 是 是 是 是 否
风载荷 是 是 否 否 否
平动惯量载荷 是 是 是 是 是
转动惯量载荷 是 是 是 是 是
分布质量 是 是 是 是 否
惯性释放 是 是 是 是 是
从 CSV 导入的静态载荷 是 是 否 否 否
从 CSV 导入的动态载荷 是 是 否 否 否
从 CSV 导入的热载荷 是 是 否 否 否
表驱动动力学载荷 是 是 否 否 否
动力学基础激励 是 是 否 否 否
结果输出
表 8.
桌面 云 Inspire
云图 是 是 是 是 是
动画(静态和模态) 是 是 是 是 是
最大/最小位置 是 是 是 是 是
点值探头 是 是 是 是 是
XY 图表 是 是 否 否 否
反作用力/接触力 是 是 是 是 是
安全因子 是 是 是 是 是
频率和模态形状 是 是 是 是 是
螺栓/螺母合力 是 是 是 是 是
螺栓内力 是 是 否 否 否
铆钉力 是 是 否 否 否
点/缝焊合力 是 是 是 是 是
接触响应 是 是 否 否 否
用户工作效率
表 9.
桌面 云 Inspire
书签浏览器 是 是 否 否 是
保存动画(作为 .mp4 文件) 是 是 否 否 是
保存图像(作为 .png 文件)) 是 是 否 否 是
单位管理器 是 是 是 是 是
默认材料 是 是 否 否 是
自定义图形标签 是 是 否 否 是
标准视图 是 是 是 是 是
用户定义视图 是 是 否 否 是
测量工具 是 是 否 否 是
用于施加自定义载荷的载荷点区域 是 是 是 是 是
命令行执行
表 10.
桌面 云 Inspire
安装 是 是 不适用 不适用 是
调用 是 是 不适用 不适用 是
批处理模式 否 是 否 否 是
