配置文件
用于手动激活或停用一组功能。
config 文件的基本语法如下:
<config>
	<options>
		<option name= “****” value="true/false" />
	</options>
</config>
支持以下选项。
a. 预定义求解设置
以下内容用于定义默认求解设置。
<solution_settings>
		<!-- Adaptation = 0 - Global; 1 - Global + local; 2 - Custom -->
		<setting name="adaptation" value="2" />
		<!-- The rest of settings is for custom adaptation only -->
		<setting name="max_number_of_adaptive_solutions" value="3" />
		<setting name="adapt_to_features" value="false" />
		<setting name="adapt_to_thin_solids" value="false" />
		<!-- Refinement level = 0 - standard; 1 - increased; 2 - high -->
		<setting name="refinement_level" value="0" />
</solution_settings>
此代码有助于在启动 SimSolid 会话之前设置默认求解设置。
b. 隐藏/显示求解设置
使用以下源代码,可以在Project Tree中为每个子工况隐藏或显示求解设置。
		<option name="hide_solution_settings" value="false" />
下面的示例显示了“全局 + 局部”的默认求解设置,包括在Project Tree中隐藏设置的代码。
<config>
	<options>
		<option name="hide_solution_settings" value="true" />
	</options>
<solution_settings>
		<setting name="adaptation" value="1" />
</config>
调用 config 文件的方法
有三种方法可以调用 config 文件。
1.环境变量
如下所示设置环境变量:
Variable name		: SIMSOLID_CONFIG_PATH
Variable value		: <file path>
设置并保存变量后,打开一个新 SimSolid 会话,以观察 config 文件的影响。
2.命令行
相应的 config 文件可以用下面的行修补到 SimSolid 会话中:
<Path to SimSolid installation folder>\simsolid.exe> --config <Path to SimSolid configuration file>\simsolid.config
示例:
C:\Program Files\Altair\2024.1\SimSolid2024.1\simsolid.exe” --config “C:\Program Files\Altair\2024.1\SimSolid2024.1\simsolid.config
3.将 config 文件放在安装目录中
必须保存具有所需设置的 config 文件,并将其放在 SimSolid 安装文件夹中。打开新会话后,config 文件中的设置将被反映出来。
