许可证设置
从产品内部激活您的 SimSolid 许可证。
启动 SimSolid 会话时,Altair 许可证设置 对话框将自动打开。您有两个许可证选项:
试用许可证
输入用户名和密码。这些值可以通过在 www.altair.com 上注册试用许可证来获得。可以选择输入特定于公司的代理参数。
注:
试用许可证只能于产品评估,不得用于生产或任何其他商业用途。试用许可证功能齐全,但时间有限。试用期的剩余时间显示在 SimSolid 标题栏和关于窗口中。
标准 Altair Units 许可证
许可 Altair 个单位的 SimSolid 需要托管 Altair 个单位订阅或一个 Altair 许可证文件。服务器许可证还需要 Altair 许可证管理系统。
对于托管 Altair Units 用户,在 Altair One 文本框中输入您的 Altair One 用户名和密码,然后按下 OK。托管 Units 需要网络连接。您可以通过选中“使用代理”框来指定代理设置。
要指向 Altair 许可证服务器,请在许可证文件或许可证服务器字段中输入值。许可证文件用于节点锁定许可证不需要 Altair 许可证管理系统的情况。该值是位于本地计算机上的许可证文件的完整路径。许可服务器指向一个或多个网络许可证位置。网络许可证位置的正确格式为 port@hostname。允许使用多个许可证服务器,并应用分号 (;) 分隔。
注:
许可服务器值也可以位于 Microsoft Windows 环境变量 ALTAIR_LICENSE_PATH 中。
离线模式
通过选中“许可证设置”窗口中的复选框即可激活“离线模式”。激活后,无需网络连接即可访问 SimSolid。除非在此之前停用,否则 Altair Units 将被暂时锁定在机器上,最长 14 天。只有在停用离线模式或激活后 14 天后,才会归还这些单元。重新启动 SimSolid 不会停用离线模式。
SimSolid 高级
与 SimSolid 标准版本相比,激活 SimSolid 高级版本可以解锁更多求解类型。有关详细的功能比较,请参阅 产品对比。
要从 SimSolid 标准版转换为高级版本:
  1. 选择 Settings > License。
  2. 从下拉菜单中将产品版本设置为高级。
    注: 您必须有可用的额外 Altair Units 才能切换到高级版本。
