SimSolid 插件
SimSolid 与计算机辅助设计 (CAD) 和 CAE 预处理器应用程序集成。
SimSolid 借助专用 CAD 嵌入式插件,可快速高效地将几何体与材料属性数据直接传输至 SimSolid。该流程可在 CAD 系统和 SimSolid 之间建立直接存储链路,保障数据传输快速有效。所有可见的零件和装配都将被传输。可使用以下应用程序:
  • Siemens NX
  • Autodesk Fusion 360
  • Altair Inspire
  • Altair SimLab (仅支持 ECAD 文件)
Note: 目前,所有受支持的插件都只允许导出实体几何体。使用插件传输方法时,不支持导出薄片实体。
Siemens NX
安装和设置
  1. 安装 SimSolid 2025 或更新版本。
  2. 安装时会自动设置一个环境变量 (UGII_USER_DIR)。该变量指向 SimSolid 安装目录下的 NX 文件夹,使 NX 能够识别 SimSolid 插件。
  3. 如果 UGII_USER_DIR 环境变量没有自动列出,可以手动定义。
访问插件
  1. 设置环境变量后,打开 NX。
  2. SimSolid Connect 选项将列在菜单选项下。
  3. 如果菜单选项不可见,可从快速访问工具栏启用。
SimSolid Connect 选项
在 SimSolid Connect 下,可使用以下选项:
  1. 设置:允许用户选择几何体面元设置。
    • 面的面元参数预定义选项标准、增强和精细。
    • 自定义:允许用户手动设置角度偏差与弦偏差的数值。
    • 关于几何体导入设置的详情,请参考 SimSolid documentation。
  2. 打开:
    • 如果 SimSolid 没有活动会话窗口,点击此处将启动新会话。
    • 如果打开了 SimSolid 会话,系统会提示用户选择在哪个会话中打开几何体。若在活动会话中打开,将创建新的设计研究 (DS),并将载荷和边界条件(如果在 NX 中定义)映射到新的 DS。
  3. 导出:允许将几何体保存为 .SSJ 文件,稍后可手动导入 SimSolid。
Note: 如果施加于 NX 中的材料不在 SimSolid 的材料数据库中,则会显示警告信息,提示用户从 SimSolid 数据库中选择其他材料。
Autodesk Fusion 360
访问插件
Fusion 360 中的 SimSolid 插件可在实用工具选项卡下找到。三个选项(设置、打开和导出)与 Siemens NX 的选项相同。
插件可见性故障排除
如果插件不可见,请按照以下步骤操作:
  • 确认 SimSolid 插件文件位于:C:\Users\<userName>\AppData\Roaming\Autodesk\FusionAddins。
  • 用户可以从实用工具下的插件选项卡中手动添加插件,方法是点击脚本或从设备添加插件,然后选择 SimSolid 文件夹。
Note: 与 Siemens NX 不同的是,如果材料属性在 Fusion 360 中定义明确,且该材料不存在于 SimSolid 的数据库中,则材料属性仍将转入 SimSolid。
Altair Inspire
SimSolid Connect 扩展
使用 SimSolid Connect 扩展,将几何体直接从 SimSolid 转移至 Inspire。此扩展需要安装 SimSolid 和 Inspire 2022.1 或更新版本。
  1. 在 Inspire 菜单栏中,点击 文件 > 扩展管理器。
  2. 在扩展管理器中,切换 SimSolid Connect 扩展的开关状态。
  3. 关闭扩展管理器。
  4. 在菜单栏中,点击SimSolid连接可打开扩展,或从功能区中选择该扩展。
SimSolid Connect 选项
在该工具中从下列选项中选择:
  • 打开:可将几何体直接自动导入至新建或现有 SimSolid 项目中。
  • 导出:将几何体导出为 .SSJ 文件,以方便手动导入至 SimSolid。
Altair SimLab (ECAD)
使用 Altair SimLab 的 SimSolid Connect 插件,可将 ECAD 文件直接移植到 SimSolid。
SimSolid 安装路径
首次从 SimLab 启动 SimSolid 时,系统会要求您定位 SimSolid 的安装路径。该信息存储在 SimLab 设置文件中。
要覆盖或更改它:
  1. 方法 1:手动编辑 SimLab 设置文件。
  2. 方法 2:重置所有 SimLab 设置并重新启动 SimLab,这时会再次提示 SimSolid 安装路径。
访问插件
在 SimLab 菜单栏中,点击 文件 > 扩展。
在扩展列表中,点击 SimSolid。
ECAD 的其他 SimLab 设置
这些设置对于 ECAD 文件的精确传输至关重要:
  1. 创建连接的 PCB 装配:选中该选项可在 PCB 的各层和元件之间创建精确连接。这些连接将转入 SimSolid。
  2. PCB 设置选项:选中此选项可导入 PCB 阵列或关联复制。使用下拉菜单选择是导入一个关联复制还是导入整个阵列。
视频
SimSolid 连接至 NX
