求解设置
可用于优化 SimSolid 求解的设置摘要。
SimSolid 采用专有的自适应技术,会在需要达到最高精度的区域自动细化求解。执行多个求解通道,并在每个通道中创建精度测量,并根据需要在本地充实方程。手动指定的唯一设置是求解通道的最大数量以及一小部分可选设置。
设置可以全局施加于整个装配,也可以局部施加于单个零件组。这样您就可以先确定整体系统响应,然后快速“深入”到特定的目标区域。
为每个分析单独指定设置。这为做分析比较和求解收敛性研究提供了一个方便的方法。
图 1.
要调整设置,可以双击或右击来选择“编辑”菜单。从三个自适应目标中选择一个。
全局
  • 最适合常规载荷路径预测、模式和/或热分析
  • 使用 3 个自适应通道和 Adapt to thin solids
  • 使用 2 个自适应通道进行热瞬态分析
  • 细化级别设置为标准
  • 仅使用全局适应
  • 通常是最快的求解方法
全局 + 局部
  • 最适合更精确的应力计算
  • 使用 4 个自适应通道、Adapt to features 和 Adapt to thin solids
  • 自动为零件创建局部组,并根据相对体积进行分组
  • 可以用于全局和局部适配
  • 细化级别设置为标准
自定义
  • 最常规的目标
  • 所有控制都可以单独设置
  • 增加自适应求解通道数,提高整个装配的精度
    • 主要控制,增强求解精细化
    • 很少需要设置为高于 6
    • 使用零件局部适配来进一步细化
单独设置控制
可以使用以下单独设置控制:
  • 适应几何特征 - 使用在局部几何特征处对应力梯度区域有更强适应性的特殊逻辑。适应几何特征仅适用于结构线性、非线性静态和热分析,不适用于模态分析。
  • 适应薄实体 - 提供特殊功能,以便在薄弯曲实体区域获得更精确的显示结果。最佳实践是在本地对每个零件使用该功能。
  • 细化级别 - 提高一组零件的局部细化级别。有三个级别 - 标准、增强和高。
    重要: 求解设置定义求解适应策略,并以选定零件组的比例施加。
    全局求解设置定义了整个装配上的求解优化策略,假设所有零件的精度要求大致相等。全局求解设置比例是整个装配的大小,可以通过在“求解设置”窗口中选择“全局”来激活。局部求解设置会定义一个或一组零件上的求解优化策略。设置的比例是组中零件的大小,可以通过两种方式激活。一种方式是通过选择“全局 + 局部”求解设置,其中各零件按其相对体积自动分组。另一种方式是通过选择自定义求解设置,其中可以通过选择“新建组”手动创建局部组,也可以通过选择“按零件体积分组”自动创建局部组。
    零件体积分组是基于装配的总体积自动完成的。占总体积 10% 的零件归为一组。例如,前 10% 为第 1 组,10-20% 为第 2 组,依此类推。
    施加于整个装配或特定零件的相同求解设置将对精度产生不同的影响。由于比例较小,给定零件组上的局部设置始终具有更强的适应性。这有助于进行全局-局部分析,并将自适应细化集中在目标区域。
注: 复制分析或设计研究时,将复制与每个分析关联的求解方案设置。通过导入新几何体创建新设计研究时,如果组中至少有一个零件与基线设计研究中的零件相同,则在自定义求解设置下创建的局部零件组将保留。所有新零件都将添加到组 1 中。如果局部零件组是使用“全局 + 局部”求解设置创建的,它将根据零件的相对体积自动将零件分组,而与设计更改无关。
求解设置用法路线图
求解设置的建议用法如下:
查找整个系统加载路径
使用全局适配
有关局部应力研究的考虑
使用局部零件组
这可以通过如上所述的两种方法来实现:全局 + 局部和自定义。
切记: 零件组设置按零件组局部比例进行。
检查整体求解收敛
增加自适应通道数并重新运行模型。通道次数可以设置在 3 到 9 之间,但此值很少设置为大于 6。这可以使用自定义求解设置来完成。
有关薄弯曲实体的考虑
选择 Adapt to thin solids 复选框。最好使用局部零件组逐个零件地完成此操作。
