施加默认求解设置
将求解设置施加到整个装配。
有三种可用的求解设置。
  1. 在主工具栏中,点击 Settings > Default solution settings。
  2. 在对话框中,选择下列任意选项:
    适配步骤
    全局 从下拉菜单中选择 Global 选项。
    • 最适合常规载荷路径预测、模式和/或热分析。
    • 使用 3 个自适应通道、适应薄实体和全局自适应。
    • 细化级别设置为标准。
    • 通常是最快的求解方法。
    全局 + 局部 从下拉菜单中选择 Global + Local 选项。
    • 最适合更精确的应力计算。
    • 使用 4 个自适应通道、适应几何特征和适应薄实体。
    • 根据零件和组的相对体积自动创建局部组。零件体积分组是基于装配的总体积自动完成的。占总体积 10% 的零件归为一组。例如,前 10% 为第 1 组,10-20% 为第 2 组,依此类推。
    • 细化级别设置为标准。
    自定义
    1. 从下拉菜单中选择 Custom 选项。
    2. 定义自适应求解通道的最大数量。很少需要超过 6 个。
    3. 可选:选择 Adapt to features 复选框。
    4. 可选:选择 Adapt to thin solids 复选框。
    5. 可选:可以在三个选项中手动设置细化级别:标准、增强和高。
  3. 点击OK。
