设置模型前视图
为模型的前视图选择默认方向。
当首次在应用程序中打开模型时,或者如果在 标准视图菜单中选择了前视图选项,则模型将显示为前视图。前视图方向的选择还会定义其他标准视图的方向,例如左视图、右视图、顶视图、底视图和后视图。
  1. 在menu bar中,点击 Settings > Screen coordinate system。
  2. 在对话框中,激活具有所需坐标系类型的单选按钮。
  3. 可选: 点击 Set as default 复选框,即可在以后的会话中保留您的选择。
  4. 点击OK。
