最低硬件要求
了解支持平台的最低要求。
支持的平台
SimSolid 支持 Windows 和 Linux。SimSolid 的 Linux 版本无需任何用户界面,旨在在 HPC 集群上运行作业。
        注: 从 2025 年 10 月 14 日起,Microsoft Windows 10 将终止支持。根据 Microsoft 的消息,所有 Altair 2026 应用程序将不再支持 Windows 10。Altair 提供此信息是为了帮助客户做好准备,以适应这一变化。Altair 2026 将支持 Windows 11 操作系统,以及我们其他基于 Linux 的操作系统。如有任何问题或疑虑,请联系您当地的 Altair 支持团队。
Windows
- 操作系统
- 基于 Intel i7 或更高配置的计算机上的 Windows 11(64 位)
 - 内存
 - 至少 4 核和 16 GB 内存
 - 图形硬件
- 3.1 或更高版本的 OpenGL 显卡
 - 仅支持专用 AMD、Intel® Arc™ 和 NVIDIA 显卡(不支持板载集成 Intel 芯片组)
 - 硬件设置
 - 可使用以下选项:
- 更改分析求解器使用的内核/处理器数量。默认情况下,应用程序会在计算过程中检测并使用所有可用的核心/处理器,以最大限度地提高性能。如果需要,可以减少使用的核心数量,以便为其他计算机进程保留一些核心。
 - 选中 Use scratch files 复选框,可在运行分析时使用临时文件。临时文件被写入用户定义的位置,默认位置是 Temp 目录。该功能对于具有数百万自由度的大型装配很有用,因为这有助于减少内存使用。
 - 清除 Windows 注册表中与应用程序相关的所有条目,例如材料数据库位置等。
Linux
- 操作系统
- Red Hat Enterprise Linux 8.4(64 位)
 - Oracle Linux 8.4(64 位)
 - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3(64 位)
 - Rocky Linux 8.4(64 位)
 - 内存
 - 至少 4 核和 16 GB 内存
