快速入门
SimSolid 的一般工作流程概述。
SimSolid 提供了与 SolidWorks、Fusion 360 和 Onshape CAD 系统的集成,并且可以直接访问所有流行的 CAD 格式文件。
  1. 可以通过以下任意方式访问 CAD 几何体:
    CAD 格式流程
    SolidWorks/Fusion 360 在 SolidWorks 中,按下 Open in SimSolid 按钮启动 SimSolid。将导入活动的设计模型和相关材料。
    Onshape
    1. 选择主工具栏上的 Import from PDM system 。
    2. 选择 Onshape 选项卡。
    3. 首次使用的用户需要选择设置按钮来设置 Onshape 登录凭据。
    4. 选择 refresh Cloud 按钮即可访问和浏览您的 CAD 文档。
    5. 选择文档或零件和装配 Studio 文件即可将其加载到 SimSolid 中。
    有关详细信息,请参阅 在 Onshape 中访问模型 主题。
    Teamcenter
    2. 选择 Teamcenter 选项卡。
    3. 点击 Teamcenter settings 。
    4. 设置并连接到库。
    5. 选择零件或装配以载入 SimSolid。
    请查看访问 Teamcenter 中的模型,了解更多信息。
    其他 CAD 文件
    1. 选择主工具栏上的 Import from File 按钮。
    2. 在对话框中,从选择过滤器中选择 CAD 类型。
    3. 点击 Open.
  2. 指定装配连接和零件材料属性。
    连接
    SimSolid 将提示您使用邻近方法自动创建连接。为零件间隙和穿透公差选择全局公差。会根据整体模型边界框推荐默认值。根据模型的相对比例,这些值可能是可接受的,也可能是不可接受的。接受或调整公差默认值,然后选择 OK 继续。
    材料属性
    在Project Tree中选择Assembly workbench,然后从Assembly workbench工具栏中选择 Apply Material。在对话框中,选择一种材料,然后将其施加于所有零件或选定的一组零件。结束后,选择OK继续。
    注: 对于 SolidWorks、Onshape 和 Fusion 360,将自动导入和施加 CAD 系统中的任何零件材料属性。
  3. 创建新的分析研究。
    1. 选择分析类型按钮(结构、模态、动力学、热学)。
      将在Project Tree中显示一个新的分析分支。
    2. 创建约束和载荷:约束用于防止刚体运动,载荷用于定义载荷环境。
  4. 运行分析并查看结果
    1. 在Analysis Workbench工具栏上,选择 (求解)。
      将在应用程序窗口底部的状态栏中报告分析进度。所有分析都使用专有的多通道自适应过程来控制求解精度。完成后,结果图标将出现在项目树工作台中,(结果图)图标将被激活。
    2. 选择 (结果图)图标即可查看结果。
