SS-V:1040 固定された薄板
テスト番号VS05 集中荷重と均等な圧力荷重に対する固定された薄板の中心の変位を求めます。
定義
4つのエッジで固定された正方形の板(図 1)が、以下の荷重を受けます(図 2):
- 均等な圧力
 - 集中荷重
単位はIPSです。
材料特性は以下の通りです:
    - 特性
 - 値
 - 弾性係数
 - 1.7472e+7 psi
 - ポアソン比
 - 0.3
結果
以下の表は、中心の変位 [in] をまとめたものです。
      | 理論(Kirchoffの板曲げモデル) | SimSolid | %差異 | |
| 均等な荷重 | 1.2600E-06 | 1.2688E-06 | 0.70% |
| 点荷重 | 5.6000E-06 | 5.6186E-06 | 0.33% |
1  MacNeal, R.H., and Harder, R.L., A Proposed Standard Set of Problems to Test Finite Element Accuracy, Finite Elements in Analysis and Design, 1 (1985) 3-20.
