SS-T:5020 線形重ね合わせ
チュートリアルレベル:初級SimSolidで線形重ね合わせをセットアップします。
目的
SimSolidは、簡略化されていない形状を使用したパートとアセンブリに対して機能するメッシュレス構造解析を実行しますが、ジオメトリの不完全性に寛容で、数秒から数分で実行を完了します。このチュートリアルでは次の操作を実行します:
  • サブケースの線形重ね合わせをセットアップする方法を学びます。
モデルの説明
このチュートリアルには以下のモデルファイルが必要です。
  • LinearSuperposition.ssp
図 1.
このファイルには以下の指定があります。
  • すべてのパートの材料がSteelに設定されています。
  • ギャップと貫通のトレランスが0.25mmである標準結合。
  • 固着接触条件が自動的に作成される。
  • 静的サブケースが事前に定義され、解法済みになっている。
プロジェクトを開く
  1. 新しいSimSolidセッションを開始します。
  2. メインウィンドウのツールバーでプロジェクトを開く をクリックします。
  3. プロジェクトファイルを開くダイアログで、LinearSuperposition.sspを選択します。
  4. OKをクリックします。
荷重と境界条件の確認
  1. プロジェクトツリーで、Structural 1解析ブランチを展開して、下図に示すような荷重と境界条件になっていることを確認します。
    図 2.
  2. Structural 2について手順1を繰り返します。
    下図に示すような荷重と境界条件が表示されます。
    図 3.
線形重ね合わせの作成
  1. メインウィンドウのツールバーで、 > 構造 - 重ね合わせをクリックします。
  2. セットアップダイアログの利用可能な解析で、Structural 1をクリックします。
  3. ダイアログでControl + Shiftを押しながら、結果Structural 1とStructural 2を選択します。
  4. ボタンをクリックして解析を結合します。
    図 4.
  5. 解析をクリックします。
    重ね合わせサブケースがプロジェクトツリーに表示されます。
結果の表示
  1. プロジェクトツリーでStructural 1サブケースを選択します。
  2. 解析ワークベンチで > 変位量を選択します。
    凡例ウィンドウが開いてコンタープロットが表示されます。
    図 5. Structural 1サブケースの変位量プロット
  3. Structural 2とStructural superposition 1についてこの手順を繰り返します。
    図 6. Structural 2サブケースの変位量プロット
    図 7. Structural superposition 1サブケースの変位量プロット
