SS-T:3017 スポットへのインポートされた変位量
チュートリアルレベル:中級.csvファイルから変位を取り込み、スポットにマッピングします。
目的
SimSolidは、簡略化されていない形状を使用したパートとアセンブリに対して機能するメッシュレス構造解析を実行しますが、ジオメトリの不完全性に寛容で、数秒から数分で実行を完了します。このチュートリアルでは次の操作を実行します:
  • 並進方向と回転方向のデータが入った.csv ファイルを読み込み、指定した位置にその場で作成したスポットにデータをマッピングすることができます。
    .csvをインポートし、従来のFEソルバーからSimSolidへの荷重のマッピングすることにより、他の製品との相互運用が容易になりました。
モデルの説明
このチュートリアルには以下のモデルファイルが必要です。
  • ImportDisplacementsOnSpot.ssp
  • ImportSpotDisplacement.csv
図 1.
このファイルには以下の指定があります。
  • すべてのパートの材料がSteelに設定されています。
プロジェクトを開く
  1. 新しいSimSolidセッションを開始します。
  2. メインウィンドウのツールバーでプロジェクトを開く をクリックします。
  3. プロジェクトファイルを開くダイアログで、ImportDisplacementsOnSpot.sspを選択します。
  4. OKをクリックします。
モデルの確認
  1. プロジェクトツリーとモデリングウィンドウで、モデルを確認します。
  2. すべてのプロジェクト定義が含まれていることを確認します。
    図 2.
構造線形解析の作成
メインウィンドウのツールバーで 構造 > 構造 - 線形を選択します。
プロジェクトツリーのDesign study 1に新しい解析が表示され、解析ワークベンチが開きます。
完全拘束の作成
  1. 解析ワークベンチで完全拘束をクリックします。
  2. ダイアログでフェイスラジオボタンが選択されていることを確認します。
  3. モデリングウィンドウで、図 3にハイライトされているフェイスを選択します。
    図 3.
  4. OKをクリックします。
    新しい拘束Immovable 1がプロジェクトツリーに表示されます。拘束の可視化表現がモデル上に表示されます。
スポット変位のインポート
  1. ワークベンチツールバーで > スポット変位のインポートをクリックします。
  2. 座標単位を cmに、translationをmmに設定します。
    スポット径は、座標と同じ単位を使用します。
  3. インポートされたスポットの変位 1ダイアログでcsvからインポートをクリックします。
  4. ファイルエクスプローラからImportSpotDisplacement.csvを選択し、開くをクリックします。
    インポートした変位はダイアログに表示され、モデリングウィンドウで直径0.5 cmで作成したスポットにマッピングされます。ダイアログの値を編集して、荷重の位置、値、スポット径を変更することができます。
  5. ダイアログで荷重を確認し、OKをクリックして確定します。
    図 4.
ソリューション設定の編集
  1. プロジェクトツリーの解析ブランチでのソリューション設定をダブルクリックします。
  2. ソリューション設定ダイアログの、アダプティブのドロップダウンメニューでグローバル+ローカルを選択します。
  3. OKをクリックします。
解析の実行
  1. プロジェクトツリーで解析ワークベンチを開きます。
  2. 解析をクリックします。
結果の表示
  1. プロジェクトツリーで解析結果ブランチを選択します。
  2. 解析ワークベンチツールバーで、 (結果プロット) > 変位 > 変位量を選択します。
    図 5.
