SS-T:3000 非線形分離接触とボルトのプリテンション適用 - ハンガービーム
チュートリアルレベル:上級非線形分離接触解析を実行し、ボルトとナットの締め付け荷重をセットアップします。
前提条件
このチュートリアルで使用されているいくつかの機能は、SimSolid Advancedバージョンでのみ使用できます。このチュートリアルを完了するには、Advancedライセンスへ切り替えてください。
目的
SimSolidは、簡略化されていない形状を使用したパートとアセンブリに対して機能するメッシュレス構造解析を実行しますが、ジオメトリの不完全性に寛容で、数秒から数分で実行を完了します。このチュートリアルでは次の操作を実行します:
  • アセンブリ解析を実行します。
  • 非線形分離接触解析を実行します。
  • SimSolidのボルト張力関数を使用します。
  • SimSolidによる結果を、従来の有限要素解析による結果と比較します。
モデルの説明
このチュートリアルで取り上げるハンガービームのモデルは、70個のパート、16個のボルトとナットのペア、および32個のワッシャーで構成されます。
図 1.
このチュートリアルには以下のファイルが必要です。
  • Hanger beam.x_t(CADソースファイル)
  • Hanger Beam.ssp(最初の荷重ケースを解法済みのSimSolidプロジェクトファイル。このファイルからチュートリアルを開始します)。
  • Hanger Beam SOLVED.ssp(すべての荷重ケースを解法済みのSimSolidプロジェクトファイル。参考用に用意されています)。
重要: このチュートリアルの導入ステップでは、最初の解析がどのように作成されているかについて説明しています。このステップを省略するには、プロジェクトを開くに直接進んでください。
プロジェクトを開く
  1. 新しいSimSolidセッションを開始します。
  2. メインウィンドウのツールバーでプロジェクトを開く をクリックします。
  3. プロジェクトファイルを開くダイアログで、Hanger Beam.sspを選択します。
  4. OKをクリックします。
非線形分離接触解析の作成
  1. プロジェクトツリーで、Structural 1を右クリックしてコピーを選択します。
    そのコピーがプロジェクトツリーにStructural 2として表示されます。
  2. Structural 2の下で、設定を右クリックして編集を選択します。
  3. ダイアログで分離接触チェックボックスを選択します。
    図 2.
  4. OKをクリックします。
接触条件の編集
  1. ブックマークブラウザでBookmark 5をクリックします。
    図 3.
    保存済みビューでモデリングウィンドウが更新されます。
  2. モデリングウィンドウで、Hanger beam(オレンジ色で表示)を右クリックしてパート接触条件の確認を選択します。
    図 4.
  3. ダイアログで、Control を押しながらConnection 120とConnection 121をクリックして選択します。
  4. 接触条件の編集をクリックします。
    図 5.
  5. 接触条件ダイアログで、Structural 2を選択します。
  6. 分離ラジオボタンを有効にします。
    図 6.
  7. 摩擦係数に0.1を指定します。
  8. OKをクリックします。
解析の実行
  1. プロジェクトツリーで解析ワークベンチを開きます。
  2. 解析をクリックします。
結果の比較
  1. プロジェクトツリーでStructural 1ブランチを選択します。
  2. ブックマークブラウザでBookmark 3を選択します。
    このブックマークに変形の詳細が表示されます。
    図 7.
  3. プロジェクトツリーでStructural 2ブランチを選択します。
    モデリングウィンドウが更新され、Structural 2の変形の詳細が表示されます。
  4. オプション: 解析ブランチを交互に切り替え、結果の違いに注目します。
  5. Bookmark 4 (stress detail)について手順1から4を繰り返します。
    図 8.
分離力と接触力の表示
これらの力は、各結合点に色付きの値として表現されます(真のコンターではありません)。プロットする点の高密度な配列を取得するために、結合を作成するときに高い解像度を使用しています。
  1. プロジェクトツリーのStructural 2で結果ブランチを選択します。
  2. 解析ワークベンチで接触応答を選択します。
  3. 結合での応答ダイアログで、Controlを押しながらConnection 120とConnection 121をクリックして選択します。
  4. 表示する応答タイプを選択します。
  5. スライダーを使用して、色付きの点のサイズを調整します。
    図 9.
  6. 閉じるをクリックします。
ボルト / ナット締め付けのセットアップ
  1. プロジェクトツリーで、Structural 2を右クリックしてコピーを選択します。
    そのコピーがプロジェクトツリーにStructural 3として表示されます。
  2. ブックマークブラウザでBookmark 5(ボルトジョイント)を選択します。
  3. プロジェクトツリーで、Structural 3が選択されていることを確認します。
  4. 解析ワークベンチツールバーで、 (ボルト/ナット締付)をクリックします。
  5. モデリングウィンドウで、図 10に示されているように、ハンガービームに取り付けられた4つのナットを選択します。
    図 10.
  6. ねじピッチに1 ㎜を入力します。
  7. 目標アキシャル荷重のラジオボタンを有効にし、5000 Nを入力します。
  8. OKをクリックします。
解析の実行
  2. 解析をクリックします。
結果の比較
    図 11.
    図 12.
従来の有限要素解析との比較
  1. モデルファイルを使用して、従来のFEAアプリケーションで、これと同じ解析を実行します。
    重要:
    • ジオメトリのマージや簡略化をせずに、SimSolidと同じ固着接触と滑り接触を使用します。
    • パートのオーバーラップがないかチェックします。
    • 小さいパートに対しても要素密度が適切であることを確認します。
  2. 2つのプログラムどうしで次の点を比較します。
    • 解の品質
    • 必要なワークフローステップの数
    • メッシュ処理に必要な時間
    • 解法に必要な時間
    • 結果の確認に必要な時間
    • モデルの再調整と再実行に必要な時間
