SS-T:3020 軸受荷重
チュートリアルレベル:中級SimSolidで軸受荷重を作成します。
目的
SimSolidは、簡略化されていない形状を使用したパートとアセンブリに対して機能するメッシュレス構造解析を実行しますが、ジオメトリの不完全性に寛容で、数秒から数分で実行を完了します。このチュートリアルでは次の操作を実行します:
  • SimSolidで軸受荷重を作成する方法を学びます。
モデルの説明
このチュートリアルには以下のモデルファイルが必要です。
  • BearingLoads_Crankshaft.ssp
図 1.
このファイルには以下の指定があります。
  • 材料はSteelに設定されています。
プロジェクトを開く
  1. 新しいSimSolidセッションを開始します。
  2. メインウィンドウのツールバーでプロジェクトを開く をクリックします。
  3. プロジェクトファイルを開くダイアログで、BearingLoads_Crankshaft.sspを選択します。
  4. OKをクリックします。
構造線形解析の作成
メインウィンドウのツールバーで 構造 > 構造 - 線形を選択します。
プロジェクトツリーのDesign study 1に新しい解析が表示され、解析ワークベンチが開きます。
完全拘束の作成
  1. 解析ワークベンチで完全拘束をクリックします。
  2. 表示されたダイアログでフェイスラジオボタンが選択されていることを確認します。
  3. モデリングウィンドウで、下図でオレンジ色でハイライトされているフェイスを選択します。
  4. OKをクリックします。
ヒンジサポートの作成
  1. プロジェクトツリーで解析ワークベンチを開きます。
  2. 解析ワークベンチで、拘束 > ヒンジ (ピボット) 拘束を選択します。
    図 2.
  4. 適用をクリックします。
  5. 閉じるをクリックします。
    新しいヒンジ拘束がプロジェクトツリーに表示されます。
軸受荷重の適用
  1. 解析ワークベンチのツールバーで(軸受荷重)をクリックします。
  2. モデリングウィンドウで、図 3に示すようにフェイスを選択します。
    図 3.
  3. 荷重には半径方向に100を入力します。
  4. DirectionのXに0.00000、Yに0.00000、Zに-1.00000とそれぞれ入力します。
    ヒント: スライダーバーまたはスピンホイールを使用するか、角度を入力することによってDirectionを編集することもできます。
  5. 荷重のスパン角度に120と入力します。
  6. 適用をクリックします。
  7. 以下に示すフェイスを選択し、ステップ1から6を繰り返します。図 4
    図 4.
  8. DirectionのXに0.00000、Yに0.00000、Zに1.00000とそれぞれ入力します。
  9. 適用をクリックします。
  10. キャンセルをクリックします。
ソリューション設定の編集
  1. プロジェクトツリーの解析ブランチでのソリューション設定をダブルクリックします。
  2. ソリューション設定ダイアログの、アダプティブのドロップダウンメニューでグローバル+ローカルを選択します。
  3. OKをクリックします。
解析の実行
  2. 解析をクリックします。
結果の表示
  1. 解析ワークベンチツールバーで、結果プロットをクリックします。
  2. 変位量を選択します。
    凡例ウィンドウが開いてコンタープロットが表示されます。
    図 5.
