SS-T:3040 静水圧
チュートリアルレベル:中級SimSolidで静水圧を作成します。
目的
SimSolidは、簡略化されていない形状を使用したパートとアセンブリに対して機能するメッシュレス構造解析を実行しますが、ジオメトリの不完全性に寛容で、数秒から数分で実行を完了します。このチュートリアルでは次の操作を実行します:
  • 静水圧荷重を作成する方法を学びます。
モデルの説明
このチュートリアルには以下のモデルファイルが必要です。
  • HydrostaticPressure.ssp
図 1.
このファイルには以下の指定があります。
  • すべてのパートの材料がSteelに設定されています。
  • ギャップと貫通のトレランスが3mmである標準結合。
  • 固着接触条件が自動的に作成される。
プロジェクトを開く
  1. 新しいSimSolidセッションを開始します。
  2. メインウィンドウのツールバーでプロジェクトを開く をクリックします。
  3. プロジェクトファイルを開くダイアログで、HydrostaticPressure.sspを選択します。
  4. OKをクリックします。
構造線形解析の作成
メインウィンドウのツールバーで 構造 > 構造 - 線形を選択します。
プロジェクトツリーのDesign study 1に新しい解析が表示され、解析ワークベンチが開きます。
完全拘束の作成
  1. 解析ワークベンチで完全拘束をクリックします。
  2. 表示されたダイアログでフェイスラジオボタンが選択されていることを確認します。
  3. モデリングウィンドウで、下図でオレンジ色でハイライトされているフェイスを選択します。
  4. OKをクリックします。
重力荷重の適用
  1. プロジェクトツリーで解析ワークベンチを開きます。
  2. ワークベンチツールバーで、 重力荷重をクリックします。
  3. X、Y、およびZとして、ダイアログの荷重方向ベクトルで[0,0,-1]を入力します。
  4. 増幅率に1を入力します。
  5. OKをクリックします。
静水圧の適用
  1. プロジェクトツリーで、Structural 1を選択します。
  2. 解析ワークベンチツールバーで、圧力 > 静水圧を選択します。
  3. 図 2にオレンジ色で表示されているフェイスをモデリングウィンドウで選択します。
    図 2.
  4. 液体表面の座標を入力します。
    1. 液体表面上のポイントの座標のXに0と入力します。
    2. Yに0と入力します。
    3. Zに60000と入力します。
    液体表面インジケーターがモデルに表示されます。
    ヒント: このインジケーターの中央にある球を使用して液体表面を配置することもできます。
  5. 液体密度に1000と入力します。
  6. OKをクリックします。
ソリューション設定の編集
  1. プロジェクトツリーの解析ブランチでのソリューション設定をダブルクリックします。
  2. ソリューション設定ダイアログの、アダプティブのドロップダウンメニューでグローバル+ローカルを選択します。
  3. OKをクリックします。
解析の実行
  2. 解析をクリックします。
結果の表示
  1. プロジェクトツリーでStructural 1サブケースを選択します。
  2. 解析ワークベンチで、 結果プロット > 変位 > 変位量を選択します。
    凡例ウィンドウが開いてコンタープロットが表示されます。
    図 3.
