SS-T:5050 缝焊后处理
教程级别:高级版缝焊反作用力后处理。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何对缝焊反作用力进行后处理。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • SeamWeld_reactions_Post-processing.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
  • 对缝焊连接进行建模。装配中大约有 38 个焊缝。
  • 具有远程载荷和约束的线性静态子工况,求解设置被设置为全局 + 局部。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 SeamWeld_reactions_Post-processing.ssp
  4. 点击OK。
查看模型
  1. 在Project Tree中,右键点击装配,然后选择 Info 查看模型信息。这包括零件数量、焊缝数量和其他关键参数。
  2. 查看后,关闭“装配信息”对话框,并展开Project Tree中可用的结构子工况。查看创建的载荷和边界条件。请注意,模型已求解。
    图 2.
评估力/力矩的缝焊反作用力
  1. 在Project Tree中,选择结构 1 子工况。
  2. 在Analysis Workbench上,点击 并选择 Seam weld reactions。
  3. 在对话框中,确保已打开“力/力矩”选项卡。
  4. 点击 Evaluate 可以计算每个焊缝的力/力矩参数。
    如下图所示,对每个焊缝的相应值进行了评估。
    图 3.
  5. 可选: 点击每个参数的标题,从最大值到最小值进行排序,反之亦然。
  6. 从列表中选择一个焊缝,以查看modeling window中的力和力矩方向。要放大选定焊缝的位置,。
    图 4.
评估应力的缝焊反作用力
  1. 在Analysis Workbench中,点击 并选择 Seam weld reactions。
  2. 在对话框中,选择“应力”选项卡。
  3. 在对话框中,点击 Evaluate 以计算每个焊缝反作用力应力的参数。
    图 5.
  4. 可选: 在对话框中,启用 Include weld section stresses,然后将 Section length to throat thickness ratio 设置为 6.0。这将根据比率评估缝焊反作用力的应力。
    根据输入的 Section length to throat thickness,进一步划分单个缝焊截面的截面,如下图所示。
    图 6.
    注: 显示每个焊缝的总接触力和平均应力,但也可以按单位长度计算缝焊合力和喉管应力。此评估的数据点数量由焊缝长度自动确定。单位长度的合力和应力可用于缝焊设计标准,特别是 Eurocode 3(EN 1993-1-8:Eurocode 3:钢结构设计,第 4.5.3 部分)。
验证力/力矩的缝焊反作用力
  1. 在对话框中,确保处于“力/力矩”选项卡下。
  2. 输入 Force per unit length 的值,然后点击 Validate。
    评估值根据提供的失效准则进行验证,并显示每个焊缝的状态。不在阈值范围内的焊缝其状态将显示为失败(以红色高亮显示)。
    图 7.
  3. 可选: 点击状态列的标题,即可组织失败的和通过的焊缝。
验证应力的缝焊反作用力
  1. 在对话框中,选择“应力”选项卡。
  2. 以组合或单独方式输入任何可用准则的值(法向应力、剪切应力或等效应力),然后点击 Validate。
    焊缝将根据标准输入进行分隔。不在阈值范围内的焊缝显示其状态为失败(以红色高亮显示)。
    图 8.
    注: 如果通过包含焊缝截面应力来评估焊缝,则验证包括为所有焊缝单独创建的截面,如下所示。
    图 9.
绘制反作用力与焊接距离的关系 [mm]
  1. 从焊缝列表中,选择任意焊缝。
  2. 在对话框中,选择一种反作用力类型,然后点击 Show。
  3. 点击 Show。
    将生成一个沿焊缝距离与所选反作用力类型的图,如下所示。
    图 10.
    注: 对力/力矩或应力进行评估的焊缝反作用力也是如此。
  4. 可选: 图表可以保存为 .png、.bmp、.pdf 或 .txt。
  5. 点击 Close。
  6. 在缝焊反作用力对话框中,点击 Export 以导出为 .csv 文件。
