SS-T:5080 冲突
教程级别:中级 查找冲突,无需执行完整的非线性分析。
- 目的
- SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
- 学习一种快速查找橡胶软管和刚性减震器之间冲突的方法,以防止发生故障,而无需进行全面的非线性分析
- 模型描述
- 本教程需要以下模型文件:
- Collisions.ssp
该文件有以下规格:
- 减震器设置为刚性
- 为减震器提供常规连接
- 软管已确定为橡胶材料
- 预定义并求解多载荷工况
打开项目
- 启动新 SimSolid 会话。
在主窗口工具栏中,点击 Open Project
- 在打开项目文件对话框中,选择 Collisions.ssp
- 点击确定。
查看载荷和边界条件
在项目树中,展开 Multi-loadcases 1 分析分支,然后确认载荷和边界条件如下图所示。
图 2. 载荷和边界条件
查看结构结果
- 在项目树中,选择 Multi-loadcases 1 子工况。
在分析工作台上,点击
Results plot > Displacement Magnitude。
图例窗口会打开并显示云图。 -
在图例窗口中,点击
Deformed shape。
点击
Change max deformation。
- 在变形比例因子对话框中,将比例因子设置为 1 即可查看真正变形。
注意,软管正在靠近弹簧,但并未接触弹簧。图 3. 载荷工况 1 结果
点击
在 载荷工况 对话框中,切换到 Load case
2,然后查看变形。
在载荷工况 2 中,软管与弹簧接触。图 4. 载荷工况 2
- 在 变形比例因子 对话框中,点击 Close。
查找冲突
在分析工作台上,点击
Find collisions on deformed
structure。
- 在对话框中,选择 Load case ➔ Load case 1。
- 确保间隙容差为 0。
点击 Find。
未发现冲突警告弹出。在查看结果步骤中,载荷工况 1 没有显示冲突,这符合预期。图 5. 未发现载荷工况 1 的冲突
- 点击确定。
- 对于间距容差,输入 0.001 m。
点击 Find。
容差值目前足以覆盖软管和弹簧之间的间隙,这意味着可以检测到这两个零件之间的冲突。对话框显示了零件名称和零件冲突区域。图 6. 对话框显示了零件名称和零件冲突区域
- 在对话框中,选择 Load case ➔ Load case 2。
- 确保间隙容差为 0。
- 点击 Find。
