SS-T:5020 线性叠加
教程级别:初级在 SimSolid 中设置线性叠加。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何设置子工况的线性叠加。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • LinearSuperposition.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
  • 常规连接的间隙和穿透容差为 0.25 mm。
  • 将自动创建绑定接触条件。
  • 静态子工况已预先定义和求解。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 LinearSuperposition.ssp
  4. 点击OK。
查看载荷和边界条件
  1. 在Project Tree中,展开 Structural 1 分析分支,然后确认载荷和边界条件如下图所示。
    图 2.
  2. 为结构 2 重复步骤 1。
    载荷和边界条件如下图所示。
    图 3.
创建线性叠加
  1. 在主窗口工具栏上,点击 > Structural superposition。
  2. 在设置对话框中,在可用分析下,点击 Structural 1。
  3. 在对话框中,按住 Control + Shift,然后选择 Structural 1 和 Structural 2 结果。
  4. 点击 按钮,合并分析。
    图 4.
  5. 点击 Solve。
    叠加子工况会显示在Project Tree中。
查看结果
  1. 在Project Tree中,选择 Structural 1 子工况。
  2. 在Analysis Workbench上,选择 > Displacement Magnitude。
    图例窗口会打开并显示云图。
    图 5. 结构 1 子工况的位移大小图
  3. 对 Structural 2 和 Structural superposition 1 重复此过程。
    图 6. 结构 2 子工况的位移大小图
    图 7. 结构叠加 1 子工况的位移大小图
