SS-T:5010 部分响应和动态反作用力
教程级别:初级绘制动态分析的部分响应和反作用力。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 在 SimSolid 中绘制部分响应和反作用力。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • PartialResponse.ssp
图 1.
该项目文件有以下规格:
  • 常规连接的间隙和穿透容差为 1.5 mm。
  • 模态和频率响应子工况是预先定义的。
  • 求解设置被设置为“全局 + 局部”。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 PartialResponse.ssp
  4. 点击OK。
绘制点的动态响应
  1. 在Analysis Workbench工具栏上,点击 (拾取信息)。
    拾取点的频率响应对话框会打开。
  2. 在modeling window中拾取一个点。
    动态频率响应对话框会打开,显示点 1 的图表。
    图 2.
绘制部分响应
  1. 在动力学频率响应(点)对话框中,拾取一个点并绘制动力学响应。
    将打开一个对话框,显示所选点的图表。
    图 3.
  2. 在对话框中,拾取曲线上的一点即可显示模式对响应表的贡献。
  3. 在表格中,选择行以选择要包括在部分响应中的模式。
    提示: 您可以通过点击列标题对表格进行排序。
  4. 点击 Evaluate response。
    对话框中的绘图将更新以显示部分响应。
绘制动态反作用力
  1. Project Tree,选择动态分析分支以打开Analysis Workbench。
  2. 在工作台工具栏上,选择 (反作用力/接触力)图标。
  3. 在对话框中,选择 Supports 选项卡或 Connections 选项卡。
    图 4.
  4. 从对话框的列表中选择支座/连接。。
  5. 从下拉菜单中为 Force Fx 选择反作用力类型。
  6. 可选: 如果绘制多个力,可以选中 Show each plot in separate window 复选框来创建多个图表。
  7. 点击 Evaluate。
    将打开一个新的对话框,显示所选力的图形。可以使用此对话框中的单选按钮更改 Y 轴比例。可以计算曲线的部分响应。
    图 5.
