SS-T:5000 基准点
教程级别:初级在 SimSolid 分析中导入和使用基准点。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何在 SimSolid 中导入基准点并在后处理中使用这些基准点。
模型描述
本教程需要以下文件:
  • DatumPoints.ssp
  • DatumPoints_Set1.csv
  • DatumPoints_Set2.csv
图 1.
DatumPoints.ssp 文件包含已求解的结构、模态和动态子工况的模型。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 DatumPoints.ssp
  4. 点击OK。
导入基准点
  1. 在Project Tree中,打开 Assembly workbench。
  2. 在Assembly workbench上,点击 > Import datum points。
  3. 在基准点对话框中,点击 Import from CSV。
  4. 在文件资源管理器中,选择 DatumPoints_Set1.csv,然后点击 Open。
    导入的点会在基准点对话框中列出。
    图 2.
  5. 确认坐标已被设置为 [mm]。
  6. 点击OK。
  7. 重复步骤 2 至 6 以加载 DatumPoints_Set2.csv。
    两组导入的点都会在基准点下的Project Tree中列出。
使用静态子工况的基准点
  1. 绘制位移云图。
    1. 在Project Tree中,点击 Structural 1。
    2. 在Analysis Workbench上,点击 > Displacement Magnitude。
    图例将打开并显示位移大小云图。
  2. 在Analysis Workbench中,点击 。
  3. 在拾取信息对话框中,选择 Datum point set 单选按钮。
  4. 在下拉菜单中,选择想要查看的点集。
    所选点集将显示在对话框中。可以在各点之间切换,查看每个点的信息。为各点绘制的云图值都将显示在modeling window中。
    图 3.
  5. 可选: 在对话框中,点击 Save to CSV,将集合中所有点的信息都保存为 .csv 文件。
使用动态子工况的基准点
  1. 绘制位移云图。
    1. 在Project Tree中,点击 Dynamics frequency 1。
    图 4.
  5. 可选: 选中 Show each plot in separate window 复选框,可同时查看多个图表。
