SS-T:5030 线性化应力
教程级别:高级版计算线性化应力。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 计算沿线段的线性化应力。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • LinearizedStress.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
  • 常规连接的间隙和穿透容差为 1 mm。
  • 具有压力载荷和约束的线性静态子工况,求解设置被设置为适应刚度。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 LinearizedStress.ssp
  4. 点击OK。
查看模型
  1. 在Project Tree中,展开 Structural 1 Analysis Workbench。
  2. 展开 Loads&Constraints 分支,查看载荷。
  3. 点击 Results plot 并选择所需的曲线图,查看高应力区域。
方法 1:垂直于表面的线段
对于此方法,计算垂直于曲面的线段的线性化应力。
  1. 对于结构 1,在Analysis Workbench上选择 (拾取信息)。
  2. 在对话框中,选择 Linearized stress 选项卡。
  3. 查看默认失效准则。
    • 失效准则的默认值是根据项目中分配的材料的屈服应力计算的。膜应力 = 2/3 屈服应力,膜 + 弯曲应力 = 屈服应力,峰值应力 = 2 倍的屈服应力。
    • 当项目中存在多个材料时,将使用屈服应力最高的材料来计算默认值。
    • 可以在计算线性化应力之前或之后编辑这些值。
  4. 绘制垂直于曲面的线段。
    1. 确保 Normal to surface 单选按钮已选中。
    2. 在modeling window中选择目标点。
      图 2.
      • SimSolid 发射一条垂直于曲面并穿过零件的射线。
      • 以 X 轴沿线段创建一个本地坐标系。
      • 线段的入口和出口坐标将在对话框中列出。
      • 沿本地坐标系计算线性化应力,值列在对话框中。默认情况下,会列出不变量。
      • 只要不变量低于失效准则,状态就会显示为“通过”。
  5. 选择 Show linearized stress tensor components 复选框,即可查看应力张量分量。
方法 2:自定义位置的线段
对于此方法,计算在自定义位置绘制的线段的线性化应力。
  1. 在书签浏览器中,点击 Bookmark 1。
    图 3.
    将绘制应力 X,并使用视图中的最大应力 X 位置确定模型的方向。
  2. 在主窗口工具栏上,点击 (修剪带平面的装配)。
  3. 在模型上,按住 Ctrl 键并点击,即可沿最大应力区域进行剪切。
  4. 按 Shift 键并滚动鼠标即可将显示器移向最大位置。
  5. 点击 Shift 并滚动鼠标即可将显示器移向最大位置。
    图 4.
  6. 对于结构 1,在Analysis Workbench上选择 (拾取信息)。
  7. 在对话框中,选择 Linearized stress 选项卡。
  8. 在应力线性化段下,激活 Custom 单选按钮。
  9. 在modeling window中,选择模型上的两个点以绘制线段。
    图 5.
    与方法 1 一样,将计算线性化应力,数值将被张贴在拾取信息对话框的表格中。
    图 6.
将应力值保存到 CSV
在 Pick info 对话框中,点击 Save to CSV。
所有线段的值都会写入 .csv 文件,如 图 7 中所示。
图 7.
可选:编辑失效准则
  1. 在 Pick info 对话框中,在失效准则下,将膜应力设置为 100。
    图 8.
    膜应力大于 100 Mpa 单元格将显示为红色。线段状态更改为“失败”,并且线段显示为红色。
  2. 点击关闭。
