SS-T:5070 使用远程点进行后处理
教程级别:初级
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何使用远程点查询静态和动态载荷工况的结果。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • bike_chassis.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 材料设置为钢
  • 线性静态和动态子工况通过施加远程载荷进行求解。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 bike_chassis.ssp
  4. 点击OK。
查看模型
  1. 在Project Tree中,展开子工况。
  2. 展开 Loads and Constraints 分支,查看载荷。
  3. 选择子工况结果。
  4. 在Analysis Workbench上,选择 (Result plot) > Displacement > Displacement Y。
  5. 在图例窗口中,点击 Set output coordinate system ,然后从下拉菜单中选择 Coordinate system 1。
    modeling window 中的云图已更新。
    图 2.
查询沿远程载荷的位移(静态子工况)
  1. 在Project Tree中,选择 Structural 1 子工况。
  2. 在Analysis Workbench上,点击 (Pick Info)。
  3. 在拾取信息对话框中,前往“响应信息”选项卡,然后选择 Pick load 单选按钮。
  4. 选择 Remote Load 1。
  5. 把全球坐标系的坐标系修改为坐标系 1。
    系统会计算沿远程载荷方向和大小的位移以及沿 X、Y 和 Z 轴的位移,并显示在对话框中。
    图 3.
查询沿远程载荷的位移(动态子工况)
  1. 在Project Tree中,选择 Frequency dynamics 1, linked to Modal 1 子工况。
  5. 对于响应类型,选择 Remote Point Displacement Y。
  6. 把全球坐标系的坐标系修改为坐标系 1。
  7. 点击 Evaluate 可查看响应图。
    图 4.
  8. 选择 Save to PCH > Save selected。
响应会被写入 PUNCH 文件。
