SS-T:1030 ボルトとしてパートを定義
チュートリアルレベル:初級SimSolidでパートをボルトとして定義します。
目的
SimSolidは、簡略化されていない形状を使用したパートとアセンブリに対して機能するメッシュレス構造解析を実行しますが、ジオメトリの不完全性に寛容で、数秒から数分で実行を完了します。このチュートリアルでは次の操作を実行します:
  • 一般パートをボルトに設定します。
モデルの説明
このチュートリアルには以下のモデルファイルが必要です。
  • SetPartsToBolts.ssp
図 1.
このファイルには以下の指定があります。
  • すべてのパートの材料がSteelに設定されています。
プロジェクトを開く
  1. 新しいSimSolidセッションを開始します。
  2. メインウィンドウのツールバーでプロジェクトを開く をクリックします。
  3. プロジェクトファイルを開くダイアログで、SetPartsToBolts.sspを選択します。
  4. OKをクリックします。
モデルの確認
  1. モデリングウィンドウで、図 2でオレンジ色でハイライトされているパートを右クリックし、コンテキストメニューから情報を選択します。
    図 2.
  2. このボルトのようなパート、およびモデル内の他のいくつかのパートは、現在Generalタイプとして分類されていることに注意してください。
ボルトとしてのパートの設定
  1. モデリングウィンドウでボルトに似たパートを1つ選択します。
  2. そのパートを右クリックして、コンテキストメニューからパートタイプをボルトに設定を選択します。
    図 3.
    ダイアログが開き、選択したパートの詳細が表示されます。モデリングウィンドウではこのパートのみが表示されます。
    図 4.
  3. 図 5のダイアログで、ボルトの頭部に対して、ハイライトされたフェイスを選択します。
    図 5.
  4. 図 6で、ボルトシャンクのフェイスに対して、ハイライトされたフェイスを選択します。
    図 6.
  5. 類似パートにこのタイプを割り当てをクリックします。
    SimSolidは、選択されたパートに類似するすべてのパートを識別し、それらをダイアログに一覧表示します。また、グラフィックス領域ではこれらのパートのみが表示されます。
    図 7.
  6. OKをクリックして、一覧表示されているすべてのパートについてタイプをボルトに割り当てます。
結合と接触条件の確認
ボルトとして設定されているすべてのパートについて、隣接するパートとの結合が自動的に作成されます。
  1. タイプがBoltに設定されたパートを右クリックして、コンテキストメニューからパート結合の確認を選択します。
    図 8.
    結合はボルトの頭部と軸で作成されます。必要に応じて、ボルトの頭部とナットの位置に固着接触が割り当てられ、軸に滑り接触が割り当てられます。
  2. ダイアログで結合を確認します。
    図 9.
