SS-T:1000 ジオメトリインポート
チュートリアルレベル:初級CADファイルから材料をインポートします。
目的
SimSolidは、簡略化されていない形状を使用したパートとアセンブリに対して機能するメッシュレス構造解析を実行しますが、ジオメトリの不完全性に寛容で、数秒から数分で実行を完了します。このチュートリアルでは次の操作を実行します:
  • 材料のメタデータ属性を指定し、CADファイルから材料をインポートする方法を学びます。
モデルの説明
このチュートリアルには次のジオメトリファイルが必要です。
  • grapple-v1_assembly.asm.3
メタデータ属性の指定
  1. 材料特性のメタデータ属性を特定します。
    図 1.
  2. メインウィンドウで、設定 > ジオメトリインポートの設定をクリックします。
  3. 材料のインポートを選択します。
  4. カスタムメタデータ属性には属性を入力します。
    図 2.
  5. OKをクリックします。
  6. 名前がSTEEL(大文字と小文字が区別されます)である材料がSimSolidで使用可能であることを確認します。
    1. メインウィンドウで、設定 > 材料データベースをクリックします。
    2. 材料の編集ダイアログでSTEEL属性を探します。
      図 3.
      その名前の文字列が、SimSolid材料データベースにある既存の名前と一致していれば、該当の材料特性が適用されます。それ以外の場合は、ジオメトリファイルをインポートしても材料特性が見つからないことを通知するメッセージが表示されます。
      図 4.
ジオメトリのインポート
  1. 新しいSimSolidセッションを開きます。
  2. ファイルのインポートをクリックします。
  3. ジオメトリファイルを開くダイアログで、grapple-v1_assembly.asm.3を選択します。
  4. 開くをクリックします。
    モデリングウィンドウにアセンブリが読み込まれます。パートにSTEELが適用されます。
    図 5.
