SS-T:1050 剛体パート
チュートリアルレベル:初級SimSolidで車のドアのアセンブリに剛体パートを設定します。
剛体が必要な理由
  • シミュレーションを実行する際に剛体パートを設定すると、その質量を考慮できます。
  • 剛体にパートが設定されていると、そのパートに変形は生じません。
目的
SimSolidは、簡略化されていない形状を使用したパートとアセンブリに対して機能するメッシュレス構造解析を実行しますが、ジオメトリの不完全性に寛容で、数秒から数分で実行を完了します。このチュートリアルでは次の操作を実行します:
  • パートの総質量を使用するか、材料の密度を使用して質量プロパティを入力し、剛体を定義します。
モデルの説明
このチュートリアルには以下のモデルファイルが必要です。
  • Car_Door.ssp
プロジェクトを開く
  1. 新しいSimSolidセッションを開始します。
  2. メインウィンドウのツールバーでプロジェクトを開く をクリックします。
  3. プロジェクトファイルを開くダイアログで、Car_Door.sspを選択します。
  4. OKをクリックします。
モデルの確認
  1. プロジェクトツリーでアセンブリを展開し、さまざまなコンポーネントを確認します。
  2. ドアトリム、インナーパネル、スピーカーアセンブリコンポーネントを非表示にします。
    ヒント: コンポーネントを非表示にするには、プロジェクトツリーでそれらを選択し、キーボードでHを押します。
剛体パートの定義
  1. 剛体としてパートを設定するには、プロジェクトツリーで パートを剛体に設定 > 剛体パートを選択クリックします。
    パートを剛体に設定ダイアログが開きます。
  2. モデリングウィンドウにオレンジ色で表示されているパートを選択します。
    図 1.
    ヒント: プロジェクトツリーからパートを選択することもできます。
  3. 材料の密度ラジオボタンを選択します。
  4. 材料の選択をクリックし、Steelを選択します。
    注: 鋼の密度は7850kg/m3です。
  5. OKをクリックします。
剛体パートは紺色で表示され、プロジェクトツリーにはRIGIDタグが付きます。
図 2.
注:
  • SimSolidでは、選択したパートの総質量または密度を指定することで、剛体の質量を定義することもできます。
  • SimSolidは、SI、Metric、およびIPSの単位系に対応しています。
パートをRigidからElasticに戻す
  1. モデリングウィンドウにオレンジ色で表示されているロッドを選択します。
    図 3.
  2. をクリックして適切な材料を割り当てます。
  3. 選択対象に適用をクリックすると、ロッドが弾性になります。
