SS-T:1070 シートの作成と厚みの適用
チュートリアルレベル:初級
目的
SimSolidは、簡略化されていない形状を使用したパートとアセンブリに対して機能するメッシュレス構造解析を実行しますが、ジオメトリの不完全性に寛容で、数秒から数分で実行を完了します。このチュートリアルでは次の操作を実行します:
  • サーフェスCADパートの厚み調整のインポートと実装について学習します。
モデルの説明
このチュートリアルには以下のモデルファイルが必要です。
  • Pullup_bar_V1.x_b
図 1.
このファイルには以下の指定があります。
  • インポートされたCADアセンブリは、さまざまなソリッドパートに加え、10個のサーフェスCADスキンで構成されています。
スキンのインポートの有効化
  1. 新しいSimSolidセッションを開始します。
  2. 設定 > ジオメトリインポートの設定に移動します。
  3. まだ有効になっていなければ、Import skins オプションを有効にします。
  4. OKをクリックします。
CADアセンブリのインポート
  1. メインウィンドウのツールバーでファイルのインポートをクリックします。
  2. ジオメトリファイルを開くダイアログで、Pullup bar V1.x_bを選択します。
  3. OKをクリックします。
CADアセンブリのレビュー
  1. プロジェクトツリーでアセンブリを右クリックし、情報を選択します。
    アセンブリ情報ダイアログが開き、10のスキンパートの情報が表示されます。
  2. 10のスキンパートのみを表示するには、アセンブリを右クリックして表示 > スキンを選択します。
    図 2.
シートの作成と厚みの適用
  1. アセンブリワークベンチで、シートの作成 をクリックします。
  2. 膨張方向は、上下を選択します。
    Top and bottom
    スキンを基準面の両側から、厚みが半分ずつになるように厚みをつけます。
    Top
    選択したスキンを、基準面を基準にして一方向に厚みをつけます。
    Bottom
    Topと同じですが、方向が逆になります。
  3. 厚みを適用するパートを手動で選択するには、特定パートに適用ラジオボタンを選択します。
  4. オレンジ色で表示されている2つのパートを選択します。
    選択されたパートはダイアログに入力されます。
    図 3.
  5. シートの厚みに6mmを入力し、選択対象に適用を選択します。
  6. オレンジ色で表示されているスキンを選択します。
    図 4.
    選択されたスキンはダイアログに入力されます。
  7. シートの厚みに4mmを入力し、選択対象に適用を選択します。
  8. OKをクリックします。
    選択されたすべてのスキンに入力された厚みが適用されます。
    図 5.
膨張したスキンのレビュー
  1. プロジェクトツリーでアセンブリを展開します。すべてのスキンパートがインフレート されたシートに変換され、それぞれが指定された厚みを示していることを確認してください。
    すべてのスキンパートは、指定された厚みを示すインフレートされたシートに変換されます。
  2. 情報ダイアログで膨張したスキンの数を表示するには、アセンブリを右クリックし、情報を選択します。
