분할
분할 도구를 사용해서 루프로 케이지를 분할하거나 단일 PolyNURBS 케이지 면을 분할합니다.
루프로 케이지 분할
케이지를 편집할 때 제어 기능을 향상하려면 PolyNURBS 객체를 세분화하여 케이지 주위에 엣지 루프를 그립니다.
PolyNURBS 리본에서 루프로 케이지 분할 도구를 선택합니다.
팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오. -
기존 케이지의 엣지를 클릭해서 해당 엣지에 수직인 루프를 작성하십시오. 기존 엣지 위로 마우스를 이동해서 루프를 미리봅니다.
루프는 클릭하는 점에서 작성됩니다.
- 옵션:
루프의 위치를 변경하려면:
- 루프를 드래그합니다.
- Ctrl을 누른 상태로 루프를 클릭한 다음 그래픽 조작기를 사용합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
면 분할
PolyNURBS 리본의 분할 아이콘에서 면 분할 도구를 선택합니다.
면을 분할하려는 하나의 엣지에 있는 점을 클릭합니다.
팁: Alt 키를 누른 상태로 있어서 스냅을 일시적으로 비활성화합니다.
- 면의 다른 엣지에서 두 번째 점을 클릭하여 면을 분할합니다.
키보드 단축키 및 마우스 제어기
| 작업 | 실행 | 참고 |
| 스냅핑을 일시적으로 비활성화합니다(PolyNURBS 도구). | Alt | |
| 기본 형상의 투명도를 변경합니다(STL 또는 최적화 결과). | Alt+중간 마우스 스크롤 | |
| 선택 사항에서 추가 또는 제거 루프를 선택하고 편집 모드로 들어갑니다. |
Ctrl | |
| 선택된 분할 또는 루프를 삭제합니다. | 삭제 | |
| 도구 종료 | 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오. |
