쉘 및 오프셋
PolyNURBS 쉘 및 오프셋 도구를 사용하여 PolyNURBS 파트 바디의 꼭지점을 오프셋하고 복사된 오프셋을 연결하여 바디를 쉘링 할 수 있습니다.
PolyNURBS 파트 쉘 만들기
선택한 면을 제거한 후 바디의 복제본을 오프셋하고 얇은 벽을 사용하여 복제본을 원래 바디에 다시 연결합니다.
  1. PolyNURBS 리본에서 쉘 및 오프셋 도구를 선택합니다.
    팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오.
  2. 편집할 PolyNURBS 파트를 선택합니다.
  3. 가이드 바에서 쉘을 선택합니다.
  4. 제거할 케이지 면을 선택한 다음, 벽 두께를 입력합니다. 선택 항목에 추가된 면도 제거됩니다. 두께 값은 나머지 면에 적용됩니다.
    쉘된 PolyNURBS 파트의 미리보기가 표시됩니다.
  5. 옵션: 쉘을 반대 방향으로 적용하려면 반전 을 선택합니다.
  6. 적용 을 클릭하여 미리 보기를 확인하고 쉘을 유지합니다.
  7. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
PolyNURBS 바디 오프셋
바디 꼭지점을 현재 위치 안쪽이나 바깥쪽으로 이동합니다.
  3. 가이드 바에서 오프셋을 선택합니다.
  4. 오프셋할 바디를 선택한 다음 오프셋 거리를 입력합니다. 파트의 바디를 선택 항목에 추가할 수 있습니다. 오프셋 거리는 선택된 바디에 적용됩니다.
  5. 옵션: 반대 방향으로 오프셋을 적용하려면 반전 을 선택합니다.
